PIONEER KE-4130ZH (не светиться индикатор)
Schemu
26/05/2004 15:49
Индикатор в добавок ко всему люминисцентный. На плате стоит небольшая металическая коробочка, как я понял это преобразователь. Напряжение на индикатор подаеться но по всей видимости не то что нужно. Подскажите примерные значения напряжения для питания индикатора.
VVVOUt
26/05/2004 16:45
Приблизительно 150 - 200 вольт
Schemu
26/05/2004 23:10
На плате с преобразователя идет три выхода на индикатор F, F, -B где оно должно быть. И еще какого типа должно быть напряжение ... переменное ?
slap
26/05/2004 23:29
Schemu,
Schemu
26/05/2004 23:52
Может я зря парюсь, подскажите как проверить сам индикатор? Накальные нити целые показывают сопротивление около 8 Ом. Вот модель индикатора, если это кому-нибудь что-то говорит NEC FIP4E7A NO.421-41
VVVOUt
27/05/2004 08:50
Если его сопротивление 8 Ом то никаких 100-200 вольт там быть не может
а 3 - 5 вольт постоянки или переменки по моему без разницы если там есть накальная нить
Andron
27/05/2004 11:43
Три провода идут не на индикатор (вернее не все 3). Один , должен быть минус, другой +9в.(питание преобразователя) и высоковольтный выход- мерить на нём нужно не мультиметром, а осцилографом. Я думаю если на выходе есть преобразованное напряжение, то сколько там вольт мерить не обязательно. Так-как , если питание 9в. в порядке то и там ничего не случится (если работает естественно). Может и сам индикатор накрыться.Я его правда не разу не разбирал до сих пор, но там случайно высокое используется не для лампы(может чуш несу, намедни надо посмотреть устройство)
Schemu
27/05/2004 18:02
Andron писал:
Если быть точным то преобразователь представляет собой металлическую коробочку у которой 6 ножек, 3 спереди и 3 сзади. С этой коробочки два контакта уходят на накальную нить индикатора, на плате обозначаються как F и F, напряжение 4v. Далее еще один контакт обозначен как -В на нем -25v. Два контакта для питания самого преобразователя +12v и GND. И еще один вывод на нем -18v.
Еще один попутный вопрос как можно проверить сам индикатор?
Anonymous
27/05/2004 19:25
Металические коробочки встречал,про них и написал. Именно такой -слышу впервые. Я писал про обычный преобразователь, на одном транзисторе с повышающим трансформатором.
Andron
27/05/2004 19:36
У тебя магнитофон то работает? А то может не там ищеш. Померий напругу от ножки накала на корпус. Должно быть минус , примерно вольт 20-35. Если есть, думаю дело в контролере дисплея,только прошу не умничать (может он в процессоре , одно целое) , подсмотреть негде. С напряжением накала , думаю всё в порядке.Преобразователь у тебя, судя по напруге работает. Я выше писал про неоновый индикатор, потомучто не встречал ещё на автомобильных с люминесцентным(в ремонте не было, а так никогда не интересовался).
Schemu
27/05/2004 20:57
Andron писал:
Магнитофон работает по внешним признакам улыбка т.е. кнопки на морде нажимаются и подсвечиваются соответствующими светодиодами. Напряжение настройки тюнера меняется станции запоминает. Он еще в придачу работает в диапазоне FM: 76 - 90 MHz.
А то может не там ищеш. Померий напругу от ножки накала на корпус. Должно быть минус, примерно вольт 20-35.
Напряжение померил, на обоих ножках по -18v.
Если есть, думаю дело в контролере дисплея, только прошу не умничать (может он в процессоре, одно целое), подсмотреть негде.
Как я понял у него контроллером служит микросхема с хитрым названием TC5066BP, внешне это микросхема в DIP16 корпусе, к сожалению на нее не нашел никакой информации.
На плату с индикатором идет шлейф (шлейф проверил!!!), пошарил по его ножкам осциллографом, видно что при манипуляциях с кнопками сигналы для смены значений на индикаторе идут. Рядом с индикатором еще стоит внушительных размеров деталь, очень похожая на резистивную сборку (раньше таких не встречал) с такой маркировкой W1047, на нее приходит напряжение -B -25v, и дальше с нее идет на некоторые ножки индикатора. На всех ножках по -24v.
Anonymous
27/05/2004 21:11
Schemu, Извини, что не по теме. Напиши на как ты смог отучить BLAUPUNKT DRESDEN RCR 45 (KEYCARD) BP5701 от KeyCard. Что за чип стоит в KeyCard. Каким программатором читаешь? Можно залить прошивку в GoldCard? За ранее огромное спасибо.
Schemu
27/05/2004 22:47
С наступлением ночи заметил еще одну деталь, накальные нити на индикаторе светяться видимо все дело в TC5066BP их в нем оказываеться две ... но какой у них аналог??? и что они вообще из себя представляют?
VVVOUt
28/05/2004 11:01
Если накал есть и минус 25-35 вольт есть тогда с управляющего контролера
не идет
Schemu
28/05/2004 12:36
С процессора все идет, щупал осцилографом, там стоит две микросхемы TC5066BP, я нашел документацию на TC4066BP это QUAD BILATERAL SWITCH, может это одно и то-же?
VVVOUt
28/05/2004 13:23
TC4066 это 561КТ3 а 5066 ?? может тоже посмотри по разводке .
А с импульсы могут идти но он не будет индицировать .может не те импульсы
Добавлено 28-05-2004 15:05
Посмотри почту .Может подойдёт.
Schemu
28/05/2004 17:58
Нашел инфу все-таки по этим микросхемам, только как мне их проверить ... дело в них или нет?
Кстати почтовый ящик пуст! Ты куда отправлял?
Welkin
28/05/2004 18:40
Schemu, да целые у тебя полевики, контроллер полетел.
Либо мелочь какая, типа непропая.
Удачи
Schemu
28/05/2004 22:40
Вот незадача, толком не могу плату проверить. На ней со стороны дорожек наклеена пленка на которой тоже идут дорожки, в общем, как я говорил раньше, аппарат очень старый.
Schemu
29/05/2004 16:05
Народ помогите найти аналог микросхемы TC5066BP, я уверен что дело в ней, потому-что когда я ее выпаял то начали работать все кнопки на панели !!! А с ней работает лиш небольшая часть !!!
hi-hi
31/05/2004 06:55
Schemu, логотип есть?
Schemu
31/05/2004 12:53
Логотип чего? Микросхема фирмы Toshiba ести ты это имел ввиду.
hi-hi
31/05/2004 13:12
TC выпускает еще 4 кондуктора, ближе всего ТСОМ, но ихний сайт сдох
в принципе пойдет К161КН1, только там 5 буферов
