как правильно подключить древний эквалайзер к современной ма | |||
| leshi 22/11/2012 23:05 |
всем привет. в электронике слаб. к магнитоле eonon1015 хочу подключить древний эквалайзер CR560. он подключался к древним магнитолам с двумя каналами (L .R) на выходе и общим на минус , а выход CR уже делился на перед и зад. вся проблема в общем проводе , ведь у CR он и минус , а у современных магнитол выход раздельный. пробовал подключать на любой из двух проводов канала магнитолы (как бы пол волны) , всё работает , но при повторном включении магнитола уже не видит канала и не включает его . приходится кратковременно разрывать цепь канала (обманывать магнитолу).... повторюсь , у CR вход по двум проводам , один L другой R и общим на минус. предпологаю что можно разделить трасформаторами с подходящим сопротивлением. жду советов..
ДОБАВЛЕНО 23/11/2012 00:27 возможно вход эквалайзера можно обозвать не симметричным |
| leshi 23/11/2012 22:38 |
похоже нет людей которые могут подсказать реаль ный вариант без потерь в качестве звучания... на ,,паяльнике,, один тупо ляпнул знаком ли я с кондёрами , - да знаком и не только... ели кто-то решится дать дельный совет , то пожалуйста подробней и повозможности схемку. |
| Paganel 24/11/2012 09:24 |
| lexhukcha11 25/11/2012 01:22 |
Возьми преобразователь уровня готовый из высокого в линейку.В качестве точно не потеряешь. |
| leshi 27/11/2012 16:48 |
спасибо ответившим. как только попаду в гараж - опробую первый способ , пока второй я не совсем понимаю . |
| letchik71 27/11/2012 22:38 |
а второй способ---посмотри схему активного авто саба с высоким(от динамиков входом типа prology и поймёшь,удачи |
