KD-DV6202 - выключается | |
| SerGolova 05/12/2012 23:51 |
Доброе время суток, уважаемые знатоки!
Принёс знакомый на ремонт такую автомагнитолу. Жалоба - попадает котакт на панельку. Обнаружилось, что были поломаны защёлки держателя передней панели. Снимал только переднюю крышку. Почистил контакны - контакт стал хороший. Проверить не было как. Отдал. Он подключил. Магнитола включается, немного жужжит механика, загораются кнопки на пару сек. и всё гаснет. Подсветка не загорается. При нажатии на кн. Disp всё повторяется(кроме механики) + можно разглядеть текущее время(оно продолжает тикать даже когда магнитола отрубается). Вернул обратно. Включаю в домашних условиях(только питание 12в) - всё повторяется. Кулер не крутится. В электронике начинающий. Магнитолы до этого не ремонтировал. На панельку подаётся 10в и 5в на некоторые ножки. Дальше не знаю куда копать. Может я упустил какую-то мелочь? Схема прилагается |
| MASTERSTAR 27/12/2012 20:29 |
Ну и какие результаты,какая работа проделана после прочтения мануала -который приложил?? |
| Серж66 27/12/2012 21:10 |
SerGolova, упустил то что за тебя никто не будет замерять и проверять.
Начинающий, значит читай темы, не включается, не работает, просто для начинающего это не тяжёлый аппарат, учись на простом, или выкупи этот аппарат и учись. Или сделаешь и себе оставишь, или добьёшь, клиенту всё равно. Да и ещё учись читать с выражением схемы. ![]() |
| tarakancik 28/12/2012 11:38 |
ищи козу на кнопках |
