Помогите найти схему автомагнитолы Pioneer AVH-P5550 | |
| duz1963 11/12/2012 16:11 |
ВЫЛЕТЕЛ транзистор написано M141 НА плате дисплея рядом микруха пятиножка без схемы не понять что китайцы впихнули |
| Серж66 11/12/2012 17:07 |
как можно искать то чего нет на свете, фото платы тогда может ктото подскажет. |
| duz1963 11/12/2012 19:21 |
фото |
| serega-64 11/12/2012 19:35 |
duz1963, Возможно шимка (dc/dc), потому как "гантелька"(индукт.) и диод рядом, посмотри как они завязаны с "пятиножкой".
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 20:48 Внимательно просмотрел фото при увелич. - скорей всего шимка и транзистор рядом попросту ключ, упр. ею. |
| serega-64 11/12/2012 20:31 |
duz1963, Понял суть вопроса, возможно полевик. |
| duz1963 11/12/2012 22:03 |
полевик или если смотреть как транзистор смд то база идет к 1н а эмитер ко 2н земля написано м141 а на пятиножке а171 это скорее стабилизатор или шим
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 23:11 принесли молодые ребята поменяли сотик на магнитолу попросили проверить подал питание загорелись светодиоды на панели и пошел дымок .вскрыл панель шлейф стоял криво скорее и замкнул этот Q2 чем заменить полевик или транзистор |
| lexhukcha11 12/12/2012 00:04 |
Ставь,какой влезет.Полевик,n канал. |
| duz1963 12/12/2012 10:01 |
спасибо попробою отпишусь |
| duz1963 12/12/2012 16:15 |
поставил Полевик n-канала НО не включается магнитола видно где то еще садит вместо 5в-2.5в буду искать полевик вылетел скорее не один |
