Eurotec EU-9550RE - нет звука | |||
| jeniok123 02/01/2013 17:37 |
Добрый вечер.
Просьба не реагировать враждебно, перед вами мастер-ламастер, трощун-разбивайстер. Откровенно китайская магнитола Eurotec EU-9550RE Все светится, все работает, но звука нету. Вскрытие показало: Закорочен защитный диод на входе питания. Перегоревшая дорожка питания УНЧ (минусовая). КЗ по питанию УНЧ нету, по выходам - нету. Дорожку восстановил, диод заменил, подал питание. Звука нету. УНЧ - TDA 7377 Питание на УНЧ присутствует, на ножке stand-by - 1,2В. Читал в инете, что на выходах УНЧ должно быть половина питания. Там все по нулям. Не понимаю. По даташиту УНЧ микросхема переходит в PLAY mode когда на ножке stand-by 5 вольт. До резистора 10 кОм 5 вольт присутствуют. На самой ножке 1,2 вольт. Что можете подсказать? Дохлый УНЧ? Можно проверить наличие сигнала на входе УНЧ с помощью 50 омного наушника? |
| ninagora 02/01/2013 18:34 |
УНЧ - 100%. |
| sergeisam 02/01/2013 20:39 |
| tarakancik 04/01/2013 01:40 |
МОЖНО ПРОВЕРИТЬ И НАУШНИКОМ! А ЛУЧШЕ "ОСЛИКОМ"! А микру ОДНОЗНАЧНО В ПОМОЙКУ - "КОЗА" ПО ЛИНИИ Stand-by/ |
| Jeniok 04/01/2013 09:20 |
Спасибо народ, ослика нету, был бы, было бы хорошо
На днях буду тариться деталюшками, закажу УНЧ. Смущает его цена в 2 долллара. Есть ли разница в тех УНЧ микрах что стоят с завода, и тех что продаются на базарах и интернет магазинах? |
| tarakancik 04/01/2013 22:16 |
