Sony DSX-a30 не работают кнопки, только src и громкость.
TechD
07/01/2013 13:34
Коротко:
Приобрел магнитолу Sony DSX-a30 (Радио + УСБ) с целью интегрировать в мою штатную 1,8 ДИН магнитолу. (т.е. вытащить старые платы, поставить все от СОНИ и припаять кнопки СОНИ к кнопкам штатной машнитолы)
Разобрал переднюю панельку Сони, начал подпаиваться... Подпаял 1,2,3 проводка к 3 кнопкам, затем проверил - работает. 4,5,6,7 - работает... 8,9,10,11 и все после этого кнопки перестали реагировать.
Проблема:
Работают только: SRC (tuner, usb, aux) и регулятор громкости + - (На первой ссылке ниже кнопка отмечена номером 12). Так расположены кнопки на панели:
http://www.itpartner.ee/other/a30-buttons.jpg
Горит подсветка.
С ИК пульта ДУ - нет проблем, магнитола работает, все переключается.
Что проверил:
* Контакты кнопок с платой - вроде все ок.
* Изучил дорожки кнопок на плате, система проста, последлвательные резисторы и кнопки между ними замыкающие на Минус.
* Подключил тестер к началу цепи кнопок.
*+ Ничего не нажато : замыкания нет
*+ Нажата Кнопка SRC : замыкание на Минус (без резисторов)
*+ Нажата Кнопка Вперед >> и Назад << : сопративление показывает 2,2К и 3,2К
*+ При нажатии на остальные кнопки возникает разное сопративление как и должно.
т.е. получается замыкания вроде нет.
Фото панели:
http://itpartner.ee/other/sony-dsx-a30-2.jpg
http://itpartner.ee/other/sony-dsx-a30-1.jpg
Идеи и вопросы:
Самый главные вопрос, жива ли магнитола? Т.е. я понимаю, что если с пульта ДУ все работает, то проблема только с кнопками на передней панели. Тогда я не пойму почему работает только кнопка SRC?
Если бы знал изначально, что все кнопки это последовательная цепочка резисторов, то сделал бы аналог из резисторов на стороне и подпаял всего 2 проводка... как всегда, хорошие идеи приходят поздно улыбка
Серж66
07/01/2013 13:58
а что от нас хочешь, добивай дальше магнитолу сам, мы только ремонтом занимаемся.
TechD
07/01/2013 14:37
Привет, да я хотел бы сам добить её, только я застрял. Если б я понял почему работает только SRC, а остальные нет, тогда бы сдвинулся с места. Или что еще можно проверить.
Серж66
07/01/2013 14:48
верни всё назад, если заработает значит опять начинай добивать. смех
jurij+
07/01/2013 21:17
Присылайте,сделаю,безпроблем.
Рассказывать как,не считаю нужным.
Бесплатных консультаций не даю.
Хотите сами-учите матчасть и воздастся.
Есть форумы для шаловливых ручек ,типа http://radiokot.ru и пр.
Сдесь проф. форум мастеров и для мастеров.
Ничего личного.
Серж66
07/01/2013 21:31
jurij+, когда в гугле поисковик включаешь, так выбивает, а чё они не читают, или не понимают ума не приложу.
Форум по ремонту - ESpec - мир электроники для профессионалов
monitor.espec.ws/Конференция по ремонту электронной аппаратуры. Место встречи лучших русскоговорящих специалистов.
MASTERSTAR
09/01/2013 20:03
TechD, скачай сервис мануал Сони эту или любую в этой ленейке просмотри схему расключения кнопок и сразу поймёш и исправиш свою ошибку
----Нажата Кнопка SRC : замыкание на Минус (без резисторов)
*+ При нажатии на остальные кнопки возникает разное сопративление как и должно. классно! а напруга где?? бяка
