JVC KD-R731BT не включается
Zigurds
07/01/2013 23:21
Вынужден обратиться за помощью.
Аппарат нормально не включается, т.е. его можно включить удержанием SOURCE и TS/Back. Удерживая TS/Back или MENU удаётся его держать в условно рабочем состоянии. На дисплее крутится DEMO. В сервис меню войти не удаётся. При этом, читается USB и работает приемник на предустановленых частотах. Никакие регулировки звука не действуют. CD диск не принимается.
Сервис документация не имеется, найти не удалось.
На выводах LV5680: 1-11,9V, 2-1,24V, 3-0V, 4-1,2V, 5-8,51V, 6-1,6V; 7-12.0V; 8-2,16V; 9-GROUND; 10-4,06V; 11, 12, 13 - 4,90V; 14-0V; 15-12V.
jurij+
08/01/2013 05:32
Аппарат еще гарантийный.
Серж66
08/01/2013 10:02
jurij+, уже нет смех
А панель проверить на кз слабо.Zigurds,
Zigurds
08/01/2013 10:48
Аппарат куплен неисправным в e-bay,из Германии.
Кнопки панели проверял, утечки не обнаружил.
jurij+
08/01/2013 18:56
Zigurds, Что то не вижу в профиле место дислокации вашей.
Может на соседней улице находитесь,а мы тут через нет стебаемся. голливудская улыбка
п.с. дефект плохой,особливо если был заменен стабилизатор.
Серж66
08/01/2013 19:29
jurij+, шара границ не имеет. смех
Zigurds
08/01/2013 21:30
jurij+ - профиль обновил. Мы действительно соседи, пришлите, пожалуйста, мне на е-майл свой номер телефона - оперативнее можно будет пообщаться.
Доп. инфо: Стабилизатор не был заменен, все детали оригинальные. Судя по всему проблема возникла из-за одного из УНЧ выходов. То ли он вне аппарата замкнул на корпус или на +12В, результате перегорела перемычка. Однако канал работает (правда, не проверял под нагрузкой!).
мастер РЭА
Серж66
08/01/2013 21:34
Zigurds, у него платная консультация дорожем чем секс по телефону. смех
Может сразу секс по телефону. подмигивание
Zigurds
08/01/2013 23:33
Серж66 - Я, конечно, каюсь, я полный стагнат, т.к. сексом по телефону не пользовался, поэтому и в местных ценах не ориентируюсь. Срочно буду искать более продвинутых товарищей. Но за инфо, конечно, спасибо. классно!
Серж66
09/01/2013 09:58
не надо искать, пиши Юре в личку и проблема решаемая.
MASTERSTAR
09/01/2013 19:56
В личке!!!
