Mystery MMTD-9106S большой ток потребления | |
| andrey149 23/01/2013 19:48 |
Попала ко мне магнитола Mystery MMTD-9106S с диагнозом нет звука После замены унч звук появился но при выключений постоянно горит подсветка панели, работает вентилятор и ток потребления 0.6 Ампера, раньше такого небыло. может ктонибудь сталкивался с такой проблемой подскажите нигде не могу найти схему |
| Серж66 23/01/2013 20:18 |
бегом к врачу неси.
Тупо меняют микросхемы только клиенты и ламеры. Ты кто? |
| jurij+ 23/01/2013 20:21 |
Жжжжж, и пролетело. ![]() |
| andrey149 23/01/2013 20:31 |
Микросхему я не тупо менял |
| ДядяЮра 23/01/2013 21:02 |
andrey149, Дык при включенном и должон (0.6А) столько потреблять и вентилятор тоже должен работать!
Шарь далее, ищи перегоревшие дорожки, неисправное питание. |
| Серж66 23/01/2013 21:08 |
ДядяЮра, какие нахрен дорожки, ключ пробит. |
| andrey149 24/01/2013 03:14 |
Но почему ключ пробило если до замены все работало нормально, нигде немогу найти схему, есть на 9105.9102.9107 но они совсем другие. Никак немогу найти этот ключ на плате, монтаж двухстороний и очень плотный некоторые дорожки проходят под элементами поэтому невозможно проследить откуда и куда они идут. |
| slavik001 24/01/2013 09:39 |
andrey149, что-же ты скачешь по форумам. Схему скинул на почту. Если подойдет, с тебя полное описание аппарата и залью в обменник. |
| Серж66 24/01/2013 10:30 |
а от обратного слабо идти, начиная с разьёма панели до ключа.Замерить напряжение которое присутствует на подсветку и на ключах его найти. |
| andrey149 24/01/2013 18:28 |
Спасибо за схему подошла, нашел пробитый smd транзистор Q1комутирующий выход Remote,до транзистора просто так не добраться пришлось отпайвать TV тюнер он под ним находиться , заменил его на кт814 т.к оригинал достать негде да и времени нету искать . slavik001 описание я тебе на почту скину. Всем спасибо. |
| free38 21/04/2013 18:48 |
Привет всем ! Как бы надыбать S мануал на MMTD 9106S . Буду очень благода...
У когото она же есть . |
| free38 21/04/2013 19:46 |
Это моя почта
Кое что поправить получилось , но без схемы дальше ну никак ... |
| migkk611 22/04/2013 13:21 |
Серж66,
а от обратного слабо идти, начиная с разьёма панели до ключа.Замерить напряжение которое присутствует на подсветку и на ключах его найти. А смысл тыкать на угад когда по схеме можно проследить вот у моего больного при нагреве еще экран туда сюда выезжает когда не надо!! ![]() |
| Серж66 22/04/2013 13:55 |
migkk611, на угад тыкают клиенты мастера имеют представление структурной схемы.
А нахрена экран нужен во время ремонта? |
| migkk611 22/04/2013 14:10 |
при проверки работоспособности после ремонта да это глюк самого майфуна при долгой работе такие чудеса творит стало любопытно почему
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 15:26 Да а схема на сайте так и не появилась
а она бы не помешала ![]() |
| migkk611 05/05/2013 21:08 |
Серж66, в почте есть фаил а как его посмотреть? |
| Серж66 05/05/2013 21:13 |
в какой почте? |
| migkk611 06/05/2013 10:40 |
Серж66, в моей на этом сайте пишет что мой ящик заполнен файлами на 37% а кроме текста не чего не вижу?? |
| Серж66 06/05/2013 10:57 |
так это личное сообщение, пускай в мыло высылают, файл большой видно. |
| Dimir15 13/06/2013 09:50 |
andrey149, Здравствуйте,большая просьба скиньте схему на мистер 9102S всё обшарил нигде нет. |
| jurij+ 13/06/2013 19:35 |
Врёшь,свободно в сети лежит.
Хотя бы сдесь. http://remont-aud.net/load/mmtd_9102s/129-1-0-15588 |
| vasilixxx 08/03/2017 19:46 |
ребята скиньте пожалуйста схему, |
| ДядяЮра 08/03/2017 20:46 |
Серж66, Mystery MMTD-9106S - так что не судьба выложить в обменник? |
