Mystery MMTD-9106S большой ток потребления
andrey149
23/01/2013 19:48
Попала ко мне магнитола Mystery MMTD-9106S с диагнозом нет звука После замены унч звук появился но при выключений постоянно горит подсветка панели, работает вентилятор и ток потребления 0.6 Ампера, раньше такого небыло. может ктонибудь сталкивался с такой проблемой подскажите нигде не могу найти схему
Серж66
23/01/2013 20:18
бегом к врачу неси.
Тупо меняют микросхемы только клиенты и ламеры.
Ты кто?
jurij+
23/01/2013 20:21
Жжжжж, и пролетело. смех
andrey149
23/01/2013 20:31
Микросхему я не тупо менял
ДядяЮра
23/01/2013 21:02
andrey149, Дык при включенном и должон (0.6А) столько потреблять и вентилятор тоже должен работать!
Шарь далее, ищи перегоревшие дорожки, неисправное питание.
Серж66
23/01/2013 21:08
ДядяЮра, какие нахрен дорожки, ключ пробит.
andrey149
24/01/2013 03:14
Но почему ключ пробило если до замены все работало нормально, нигде немогу найти схему, есть на 9105.9102.9107 но они совсем другие. Никак немогу найти этот ключ на плате, монтаж двухстороний и очень плотный некоторые дорожки проходят под элементами поэтому невозможно проследить откуда и куда они идут.
slavik001
24/01/2013 09:39
andrey149, что-же ты скачешь по форумам. Схему скинул на почту. Если подойдет, с тебя полное описание аппарата и залью в обменник.
Серж66
24/01/2013 10:30
а от обратного слабо идти, начиная с разьёма панели до ключа.Замерить напряжение которое присутствует на подсветку и на ключах его найти.
andrey149
24/01/2013 18:28
Спасибо за схему подошла, нашел пробитый smd транзистор Q1комутирующий выход Remote,до транзистора просто так не добраться пришлось отпайвать TV тюнер он под ним находиться , заменил его на кт814 т.к оригинал достать негде да и времени нету искать . slavik001 описание я тебе на почту скину. Всем спасибо.
free38
21/04/2013 18:48
Привет всем ! Как бы надыбать S мануал на MMTD 9106S . Буду очень благода...
У когото она же есть .
free38
21/04/2013 19:46
Это моя почта
Кое что поправить получилось , но без схемы дальше ну никак ...
migkk611
22/04/2013 13:21
Серж66,
А смысл тыкать на угад когда по схеме можно проследить вот у моего больного при нагреве еще экран туда сюда выезжает когда не надо!! недовольство, огорчение
Серж66
22/04/2013 13:55
migkk611, на угад тыкают клиенты мастера имеют представление структурной схемы.
А нахрена экран нужен во время ремонта?
migkk611
22/04/2013 14:10
при проверки работоспособности после ремонта да это глюк самого майфуна при долгой работе такие чудеса творит стало любопытно почему смех подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 15:26
Да а схема на сайте так и не появилась бяка
а она бы не помешала подмигивание
migkk611
05/05/2013 21:08
Серж66, в почте есть фаил а как его посмотреть?
Серж66
05/05/2013 21:13
в какой почте?
migkk611
06/05/2013 10:40
Серж66, в моей на этом сайте пишет что мой ящик заполнен файлами на 37% а кроме текста не чего не вижу??
Серж66
06/05/2013 10:57
так это личное сообщение, пускай в мыло высылают, файл большой видно.
Dimir15
13/06/2013 09:50
andrey149, Здравствуйте,большая просьба скиньте схему на мистер 9102S всё обшарил нигде нет.
jurij+
13/06/2013 19:35
Врёшь,свободно в сети лежит.
Хотя бы сдесь.
http://remont-aud.net/load/mmtd_9102s/129-1-0-15588
vasilixxx
08/03/2017 19:46
ребята скиньте пожалуйста схему,
ДядяЮра
08/03/2017 20:46
Серж66, Mystery MMTD-9106S - так что не судьба выложить в обменник?
