Усилитель CONCORD CA50.2 (Китай) | |
| DmitryL 24/01/2013 11:15 |
Усилитель CONCORD CA50.2.
Работоспособность до того как попал ко мне - неизвестна. Вначале при подключении, без АС и сигнала, через предохранитель 1А (для проверки) предохранитель выбивало. Диод защиты от переполюсовки цел, КЗ по линии питания нет, сопротивление по линии вкл. ~2кОм. После очередного включения - предохранитель цел (?), светодиод "Вкл" не горит. Нагрева нигде не обнаружил. Замерил напряжения: на электролитах - 32,4в, на 4558D - 0. Вычислил коротнутый стабилитрон (на плате "D1 15v") между 3+4 и 8 ножками 4558D. Сильно смутила перемычка с "-" выхода АС одного канала на 3+4-ю ногу 4558 (и дальше по печатке на общий лин. входа). Вопросы: 1 Какой стабилитрон поставить? Напряжение я так понимаю 15в, а вот ток? 2 Перемычка - "так надо"? 3 Напряжения 32.4 - норма? Просьба: носом хотя-бы в подобную схемку, т.к. по электронному "читаю со словарём". Ссылка на тему поиска схемы (+фото) http://monitor.espec.ws/section9/topic213532.html PS. Извините за качество фото. Ошибки: "3+4" читать как "3+5" |
| jurij+ 24/01/2013 18:44 |
напр питания операциооника + - 15в |
| Серж66 24/01/2013 22:01 |
+ и - 15V
jurij+, забыл поставить И. ![]() |
| DmitryL 25/01/2013 12:12 |
jurij+
Серж66 Спасибо. В даташите тоже нашёл. Подсказывайте пож. дальше, если, Вам, не трудно. Отрисовал схему питания ОУ и LedPow. В процессе вопрос по перемычке отпал, да и с 4-ой ножкой ОУ ошибся. Балансное сопротивление (если не правильно назвал поправьте) R38 выпаял и замерил - 560Ом (прибор DT-5808), по цветовой маркировке (3-1 - зел+фиол+кор-зол) - 570Ом, опять-же если не ошибаюсь. Вопросы: 1.Как мне рассчитать ток стабилизации стабилитрона? По Iст=Uпаден.бал / Rбал.=30-31мА (при учёте, что напряжения +V/-V= 32,4v -> норма) или как-то по другому? 2.В чём может быть причина выхода из строя данного стабилитрона? |
| Серж66 25/01/2013 12:15 |
бери любой 0.5 -1 ват пофиг, почему вышел со строя судьба такая. |
| DmitryL 25/01/2013 12:20 |
Серж66,
Хорошо. Буду пробовать. |
| jurij+ 25/01/2013 13:56 |
Горят стабики и в свежих китайцах,и только так. |
| DmitryL 03/02/2013 15:35 |
Поставил D1 - 1N4744A. Усилитель запустился, работает.
Следующий вопрос: какая допустимая разница может быть по "+" и "-" питания ОУ? У меня получилось "-" - 15.95в; "+" - 15.50в без сигнала (с просадкой на 0.35в по обоим плечам при подаче вх. сигнала), причём напряжение на D4 - 14.58в (с просадкой до 14.48в). Допустимо или точнее подобрать? |
| jurij+ 04/02/2013 14:46 |
Ерунда,не бери в голову.
Всё нормально. |
| Серж66 04/02/2013 15:57 |
если интерестно, то возьми и посмотри минимальное напряжение и максимальное микрух которые питает эти напруги, и поймёшь, что пофиг. |
| DmitryL 04/02/2013 16:44 |
Понял. Благодарю за подсказки.
Решено. |
