Автомобильный Усилитель Ikon Apr-2150 "Protect" | |
| photon 24/01/2013 12:06 |
Значит так! Перестал работать усилитель, после разборки было обнаружено что оплавились провода между основной платой и платой с регуляторами. Все востановил. Усилитель в протекте, если принудительно запустить 494, то все начинает работать. сигнал на выходе нормальный, под нагрузкой транзисторы греются но не сильно.не могу никак понять где косяк. Пару раз было во время измерений он сам начинал нормально запускатся, но после долгого простоя, минут 10,
все сначала. |
| jurij+ 24/01/2013 14:13 |
Ищи откуда приходит сигнал на закрытие 494.
Там всего то один вывод этим заведует. |
| photon 24/01/2013 14:39 |
как я понимаю запрет приходит так как усилитель в протекте. я не знаю как мне проверить цепи протекта. там стоит ОУ который отвечает за защиту. |
| jurij+ 24/01/2013 15:00 |
А на оу,приходит с выходов каналов унч. |
| photon 24/01/2013 15:08 |
а как проверить? |
| Серж66 24/01/2013 16:35 |
качай схему любого усилка и поймёшь куда приходит команда протекта. |
| photon 25/01/2013 10:09 |
ок попробую разобратся |
| photon 25/01/2013 14:36 |
а если отпаять диоды в блоке питания |
| Серж66 25/01/2013 16:16 |
осцилографом проверить на 5 ноге наличие частоты, или просто тупо подкинуть микросхему. |
| photon 25/01/2013 16:27 |
микросхема рабочая. есть пила. есть 5в. если принудительно подать минус на 16 ногу она стартует. проблема в том что включается защита. не могу никак найти где косяк |
| Серж66 25/01/2013 17:05 |
так смогтри от куда прёт логическая единица. |
| photon 26/01/2013 09:29 |
как я понимаю она приходит с протекта а вот что ему не нравится я понять не могу |
| photon 26/01/2013 11:08 |
когда я его только вскрыл обнаружил что провода от платы с регулировками и входами оплавлены. сильнее всего сплавился провод средней точки питания |
| derkach 26/01/2013 13:14 |
разбирайтесь |
| photon 26/01/2013 13:55 |
спасибо огромное |
| photon 26/01/2013 18:14 |
на данный момент разобрался в том что срабатывает защита по напряжению. так как в левом канале при включении происходит скачок напряжения на выходе левого канала. |
| Серж66 26/01/2013 19:04 |
отключи выходные транзисторы. |
| photon 27/01/2013 16:06 |
Если можешь объясни как дальше продолжить поиск |
| Серж66 27/01/2013 16:08 |
photon, так у тебя схема есть, подсказку дал. |
