Mersedes PA1350 CQ-LP1350L | |||||||
gringo-rap 08/02/2013 15:39 |
мафон модель mersedes pa1350 код на дисплее PHONE не запрашивает код кто подскажет буду благодарен. |
jurij+ 08/02/2013 16:01 |
Ничего не понятно.
Знаки припинания поставь. |
gringo-rap 08/02/2013 16:36 |
мафон модель mersedes pa1350 на дисплее "PHONE" не запрашивает код кто подскажет буду благодарен. |
Серж66 08/02/2013 16:58 |
Юра короче как я понял
На дисплее телефон светит код она не просит, т.к. телефон светит Помощь нужна такая где нужно ударить молотком чтобы пропала надпись телефонка. И засветилось код. |
gringo-rap 08/02/2013 17:03 |
И что бы это значило молодые люди?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 16:04 Не зли других и сам не злись — мы только гости в этом мире. И если что не так смирись: будь поумнее улыбнись ... что я стараюсь делать. |
Серж66 08/02/2013 17:10 |
это значит что дефект в цепи PHONE
Разбирать тетстером проверять. |
gringo-rap 08/02/2013 17:21 |
Ну мне как бы это понятно.Я жду помощи от людей которые сталкивались с этой проблемой.Полемика мне не нужна. |
Серж66 08/02/2013 17:23 |
НУ ТАК Я ТАКОЕ ДЕЛАЛ.
Если Вам это интерестно. |
gringo-rap 08/02/2013 17:34 |
Я понял ,что это стеб,но коль ты такой умный.Ответь мне на одну детскую задачку.Длинна окружности Земли 40 075,02 км,а радиус Земли 6290 км.так на сколько увеличиться длинна окружности Земли ,если мы на один метр увеличим диаметр? |
jurij+ 08/02/2013 17:37 |
Ответа типа ткнуть паялом туда или туда и будет ок. не ждите. Его просто нет.Ибо проблем может быть,от и до...
Вот разьем Цепь mute,скорей всего она "засажена" на землю, вот по ней и отслеживайте проблему. |
Серж66 08/02/2013 17:41 |
gringo-rap, мне пох окружность земли, я знаю как убрать надпись, вот дальше и занимайтесь замерами длины земли. И есть ли жизнь на марсе, мне это тоже не интерестно т.к. там пока магнитол нет.
Каждый должен заниматься своим делом. Юра у него на крышке эта распиновка есть. |
gringo-rap 08/02/2013 17:47 |
Ну это я в первую очередь проверил на земле ничего не сидит кроме GND.мне советовали скорее всего пробой D81,но я такого на плате не нашел они метятся D600-и т.д. |
jurij+ 08/02/2013 18:55 |
Нужно проверить цепь от разьема и до процессора. |
gringo-rap 08/02/2013 18:58 |
Понял буду пробовать.Спасибо. |
Серж66 08/02/2013 19:16 |
выше что нет так я написал? Узел цепи в электронике — точка, в которой соединяются три (или более) проводника электрической цепи. Узел (наряду с контуром) является базовым понятием, необходимым при анализе электрических цепей. Единственной характеристикой узла является его потенциал. Понятие узла применимо только для цепи из «одномерных» элементов, то есть таких, что их толщина бесконечно мала и ей можно пренебречь[1]. Узел может быть сколь угодно протяжённым, поскольку для проводника с достаточно низким сопротивлением потенциал практически одинаков во всех точках проводника. Например, вся земляная шина в электронной схеме — это один узел с нулевым потенциалом. Ничто не запрещает также считать узлом точку соединения двух проводников, однако под такое определение подпадает вообще любая точка цепи. |
viktor_ramb 08/02/2013 20:35 |
gringo-rap: Р=3.14*D, соответственно дельтаP=3.14*дельтаD, и неважно у Земли, Юпитера или апельсина с горошиной прирост длины окружности при увеличении диаметра на 1 м будет 3.14 м - гораздо интересней обратная операция: при увеличении на три метра длины окружности, любой диаметр увеличивается на величину почти метр, хоть у белого карлика, хоть у арбуза или вишни! С такими задачками на школьной математической Олимпиаде для младших классов нужно умничать, а не здесь! А если удасться защитить докторскую по этому вопросу о диаметрах и радиусах, то как раз докторских денег вполне хватит чтобы заплатить профессиональному мастеру за решение этой проблемы и не парить нам здесь мозги в том, что вы не понимаете! |
gringo-rap 08/02/2013 20:35 |
Спасибо уразумил. |
gringo-rap 09/02/2013 09:28 |
Дорогой Витя не учи меня жить. Мне восьмой десяток идет.Я 40 лет отработал телемастером.И 15 лет занимаюсь раскодировкой автомагнитол,одометрами криптованными ключами. HPL для низкоуровневых протоколов когдато писал сам ,Программаторы собирал сам,а вы на сегодняшний день на всем готовом УМНИЧАЕТЕ.Будь скромней. |
lexhukcha11 09/02/2013 09:31 |
Офигеть!Всегда думал,что 3,14 - это чтобы без матов общаться на форумах.А оно - чтобы Землю считать!!! |
Серж66 09/02/2013 09:46 |
-----------Я 40 лет отработал телемастером.И 15 лет занимаюсь раскодировкой автомагнитол,одометрами криптованными ключами. HPL для низкоуровневых протоколов когдато писал сам --------------
А некоторые работаю 1 год и могут найти неисправность, 40 лет не показатель, и если занимаешься раскодировкой то эта неисправность Г. Конечно если не кальками считаешь. |
мимо проходил 09/02/2013 13:18 |
тема http://monitor.espec.ws/section18/topic214096.html
Так какой десяток то идет, определись наконец, или это маразм пришел. Звиздит дедушка як Троцкий.
опять из темы http://monitor.espec.ws/section18/topic214096.html Еще и хамоватый дедушка. |
gringo-rap 09/02/2013 15:54 |
Послушай Серж чем ты считаешь мне совершенно наплевать.Когда я начинал кальков не было в помине да мы и знать не знали пока с поляками не познакомились ,а кальки для таких как ты я писал сам. Я тебе по русски похоже говорю ,но ты не понимаешь.Были мафоны которым я все отрезал кроме питания и было чики-чики.А этот MUTE идет через диод на ногу проца.Поднимал ногу,убирал 1 нихрена ,PHONE стоит и вс |
Серж66 09/02/2013 15:58 |
gringo-rap, и это написать после всех слюней которые ты здесь выше выложил, а вывод сделать что процу кирдык мы должны.И что это за ответ --------мне советовали скорее всего пробой D81,но я такого на плате не нашел они метятся D600-и т.д.----------------Сам что сделал, только демагогию развёл.
Две страницы, а толку от того кто начал ремонтировать нету. |
jurij+ 09/02/2013 16:47 |
Можно принудительно подать туда лог "1" и посмотреть что будет.
п.с. схемы и данного аппарата у меня на столе нет ,так что конкретно ничего не могу подсказать. п.п.с да,что то помню включение без мехи что то неделал,или на запрос кода не выходил. Вобщем давно было. ------------------------------------------------------------------------------------------- Уважаемые,не нужно ложить в одну кучу раскодировку и ремонт. Это совершенно разные вещи. Можно накуплять кучу программаторов и кальков и вполне успешно заниматся этим делом,ничерта не понимая в электронике. С ремонтом так непойдёт - сдесь нужны знания и опыт, да ещё и думать нужно,в основном свой головой. А возраст? Возраст нужно уважать. Нессортесь. |
gringo-rap 09/02/2013 17:18 |
Я когда не владею информацией,никому ,никогда, ничего не советую.
Серж66 09/02/2013 17:36 |
jurij+, я ему сыновья не гожусь.
gringo-rap, как можно чтото советовать если инфы о проделанной работе нету, что делал, где мерил. Как можно помочь больному через форум если не узнать у него температуру, давление и т.д. тупо советовать тогда ложиться на землю и привыкать. Вы пока не сдадите анализы вам доктор нихрена не скажет, так и тут пока какая то работа не будет проделана помощь будет виртуальная выкинь, отрежь сожги и т.д. Если на кархелпе давно то тогда должен уметь общяться. |
gringo-rap 09/02/2013 18:07 |
Сережа ты не обижайся, ну там другая форма общения.А в отношении анализов ты прав поэтому и существует большая разница между врачом и вет врачом.(в диагностике). |
vebs 10/02/2013 14:55 |
Че тут сложного? Выясняешь какого года, месяца и числа выпуска машина, в которую будет установлена магнитола.. Складываешь цифры и делишь на "ПИ". Получаешь свой код. Вводишь. Если не пройдет, ищи ошибку в вычислениях. |
gringo-rap 10/02/2013 19:30 |
Барану тяжело считать ,у него по два пальца на каждой лапе.Так что не старайся, только в двоичном коде ты и можешь посчитать. |
