MERCEDES-BENZ RA4910 | |||||||
| natfil 12/02/2013 11:09 |
Аппарат не реагирует не на какие кнопки передней панели, соответственно и не включается, в этом режиме потребляет 260мА, если токнуть рычаг загрузки кассетника. магнитола включается и запрашивает код, но ввести немогу , нет реакции на кнопки.
Подскажите , где искать, в морде или это с процессором может быть связано. Плату с маркировкой E9 снимал, феном прошелся , промыл ,рез-та нет, осцилом по шлейфу смотрел реакцию на прохождение команды с кнопок , что то не увидал, без схемы оч туго. Морду ещё не разбирал. |
| jurij+ 12/02/2013 13:51 |
Вот и думай почему??? .
Почему нет? Определить и устранить.
А и небыло никогда схем на него. Без схем всё это делалось |
| natfil 12/02/2013 15:47 |
Ну вообщем добрался я до морды , там и оказался косяк.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 16:48 Все заработало . |
| shel 12/02/2013 20:06 |
а что за косяк? ![]() |
| Серж66 12/02/2013 20:48 |
вода |
