Автоусилитель Four Dark Blue Helix | |||
| Валентин СП 13/02/2013 22:56 |
Здраствуйте.Нет сигнала на выходах.Преобразователь работает,напряжение + - 25в.Похоже не работают коммутаторы входного сигнала Пред-Ум.Вопрос-какое напряжение должно быть после преобразователя?В комутаторах стоят C102,B114,C343.Это транзисторы или тиристоры?Предполагаю,что 25в это заниженое напряжение (электролиты на 50в)и поэтому не работают коммутаторы.Просветите.С уважением Валентин |
| serega-64 13/02/2013 23:04 |
Валентин СП, =В комутаторах стоят C102,B114,C343.Это транзисторы или тиристоры?=
Вы хоть поняли, что спросили? Не помешает ознакомиться ПРАВИЛА РАЗДЕЛА! |
| Валентин СП 14/02/2013 10:20 |
Здраствуйте.Почему не понял?По печатке сигнал выходит с микросхемы предкаскада и пропадает на входе С343.Одна ножка этого элемента находится на корпусе,на другую подается сигнал с предусилителя а на третью подается управляющий сигнал с преобразоателя(сейчас 1 В).Если это транзисторы биполярные-почему не прозваниваются,если полевые-тогда понятно.Тиристоры?Тип указан на корпусе такой как я написал.Спросил в надежде что кто-то встречался с такими.Не могли они все вылететь одновременно.Валентин |
| serega-64 14/02/2013 10:44 |
Желательно фото проблемного участка или схемку от руки. Поиском пользовались? |
| Валентин СП 14/02/2013 11:03 |
Поиском пользуюсь всегда,дабы не показаться ленивым.Если С102 хоть показывает что-то,то С343 вообще показывает ерунду всякую.Аппараты, которые попадались раньше,обычно имели + - 35В на выходе преобразователя,а сдесь 25.Сделаю фото,может что проясниться.Заранее спасибо.Валентин |
| serega-64 14/02/2013 11:21 |
Валентин СП, Фото С102, B114 и С343, что это - непонятно, по даташитам ничего не нашел. Хотя что то подсказывает, что 102 и 114 цифровые транзисторы, в базе стоит сопротивление. |
| Валентин СП 17/02/2013 11:32 |
Фото усилителя |
| snoopy 17/02/2013 22:33 |
2SC343 2SB114 2SC102 Место происхождения: Ю. Корея |
| Валентин СП 21/02/2013 09:06 |
Здраствуйте.Проблема решена заменой транзистора? с маркировкой С102 в цепи коммутации сигнала с предусилителя на оконечный.Что такое С102 мне до сих пор не понятно .Что старый, что новый, не прозваниваются как биполярные транзисторы.Поэтому решил заменить.Помогло.Спасибо всем за помощь.Валентин |
| reanimatolog 21/04/2013 18:55 |
Таже самая проблема с таким же усилителем , заменил С102 начал работать , звук терялся на C343 . Частичная работоспособность восстанавливась только при снижении входного напряжения АКБ до 8.5-9.5 вольт светился светодиод protection пищал двухполярный преобразователь- звук появлялся небольшой мощности . Валентин СП спасибо за помощь в поиске проблемы . |
