MYSTERY MCD-594MPU Не запускается
ABDY
15/02/2013 10:43
НА мгновение вспыхивает индикация часов,далее надпись (WELCOME).
Дальнейших действий нет.Реагирует только на кн.PWR и на кн.энкодера.
В дежурном режиме видна индикация часов(функционируют).
Все напряжения-норма.Генерация есть(светодиод мигает).
Проц.-S5L8035X01
FLESH-25T80
ОЗУ-W9816G6XH-G
В ходе ремонта перепрошивка (25t80) результатов не дала.
Может быть кто нибудь сталкивался с таким дефектом.
Alexsandr55
04/10/2016 19:09
Это не схема MYSTERY MCD-594MPU а полная лажа внутри лежит файл SHUTLE SCD-420 который не соответствует заявленной схеме. Даже печатная плата совсем не та которая у MYSTERY MCD-594MPU, а про чертёж и речи быть не может там всё не соответствует.
kolya-zerber49
04/10/2016 22:19
Alexsandr55, а ты сюда посмотри http://remont-aud.net/load/car_audio/shutle_scd_420/74-1-0-7703
yaskin
27/05/2024 11:23
Добавлю 5 копеек, может кому потом поможет.
Была такая фигня, про$рал пружинку, поставил похожую. Она оказалась мощнее и детектор панели не срабатывал. Не срабатывала кнопка.
Откусил кусок пружинки и все заработало
