Addzest max940hd заводиться с десятого раза. | |||||||
anfed1973 02/03/2013 19:05 |
Addzest max940hd при включении на экране серые полосы, диск вставляешь крутиться, экран откидывается... Все. После нескольких включений-выключений, запускается, работает отлично пока не ACC не отключишь, и заново. Проверил BA10ST в норме, питание на процессоре M30624FGPGP тоже. Конденсаторов вздутых нет, гари тоже...Куда еще по тыкать? |
Сергей Шмелев 02/03/2013 19:10 |
шлейфы по тыкал ?
питание все проверил ? |
anfed1973 02/03/2013 19:12 |
Шлейфы прозвонил, питание все есть |
Сергей Шмелев 02/03/2013 19:26 |
ПИТАНИЕ КАКОЕ ? |
Серж66 02/03/2013 19:28 |
прикольный аппара, ябы поигрался по свободе с таким.
Может заниженное питание потому так и работает, раз через раз оно прыгает вот потому и включается так. Такого типа делал неисправности, когда питание было заниженное после ключа который глючил. |
anfed1973 02/03/2013 19:32 |
После ключа 10,35
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 01:01 Еще заметил, после 3-5 включений, если не завелся, перестает светиться экран, пока полностью не отключишь и не подождешь пару минут. |
serega-64 02/03/2013 21:13 |
anfed1973, =После ключа 10,35=
Такое значение ни на что не наталкивает? Или питаешь хрен знает от чего. |
lexhukcha11 03/03/2013 02:25 |
Он же ХДДшный.Вот и смотри,почему с ХДД не загружается в буфер.Если память не изменяет,у него сверху цельная плата.2 флэши.Если её перевернуть,2 больших проца.Который ближе к морде,залит прозрачным лаком.
Микроскоп и вперёд!Ремонт этого хлама с микроскопа и начинается. |
anfed1973 03/03/2013 06:00 |
Питаю от компьютерного блока питания, по datasheet столько и должно быть ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 11:03
HDD тут ни при чем, он и без него заводиться, только картинок и навигации нет |
Серж66 03/03/2013 08:54 |
anfed1973, проверим теорию, где лежат картинки твои, в какой части электронных компонентов? |
anfed1973 03/03/2013 09:05 |
На флеш, я думаю. Я имел ввиду заставки, и навигация без жесткого не работает. Остальное DVD, радио, TV функционирует |
Сергей Шмелев 03/03/2013 09:29 |
подключи нормальный блок - потребление какое у этой шарманки ? |
anfed1973 03/03/2013 09:44 |
Да хоть к сварочнику ![]() |
Сергей Шмелев 03/03/2013 09:53 |
Ну тады или электролит какой то дуркует или микротрещина , что вероятней всего |
anfed1973 03/03/2013 10:01 |
Так видишь что, и простукивал и гнул плату в заведенном состоянии, результат ноль...работает. А только отключил, завести проблема. Про кондеры думал, но их такая куча, да еще плата двухслойная какой откуда... |
Сергей Шмелев 03/03/2013 10:27 |
Скорее всего большие кондеры по питанию |
anfed1973 03/03/2013 10:31 |
Попробую, жалко, аппарат забавный |
lexhukcha11 03/03/2013 11:35 |
Это хорошо,что заводится без ХДД.Я,честно говоря,их не пробовал без него пускать.Задача была сделать,дать гарантию и получить бабосы.Они-как люди.Каждая модель болеет одними болезнями.За редким исключением.Поэтому вначале -стандартные действия.А забавность аппарата пусть пациент сам юзает.Я люблю,чтобы со мной на моём языке разговаривали,ловили моё радио и поддерживали мои носители. |
anfed1973 03/03/2013 11:40 |
Ну если опыт есть, так по делись опытом |
lexhukcha11 03/03/2013 13:59 |
А я разве сразу не написал? |
anfed1973 03/03/2013 14:27 |
Ну да, купи микроскоп и будет тебе счастье ![]() |
Сергей Шмелев 03/03/2013 16:14 |
Если занимаешься этим то все равно покупать и причем хороший . Я на свой могу даже фотик прицепить |
Сергей Шмелев 03/03/2013 19:23 |
в машине на холстом ходу или при заведенном двигателе ? |
anfed1973 03/03/2013 19:32 |
Всяко пробовал, короче попробовал вечером запустить, со второй попытки получилось. Греется как чайник, стабилизаторы LM1117 в блоке GPS, усилитель, пока все что успел проверить. В незаведенном состоянии, когда все включено и на экране полосы нагрева нет. Напряжения не мерил "цешки" дома нет |
Сергей Шмелев 03/03/2013 19:48 |
Электролиты смени возле LM , усилитель и должен греться
так она же не включена входные емкости замени |
Серж66 03/03/2013 19:49 |
а я думаю там другая неисправность. ![]() |
Сергей Шмелев 03/03/2013 19:56 |
Серж66 я то же догадываюсь в чем дело , но пока не увижу аппарат у себя на столе сказать точно не могу |
Сергей Шмелев 03/03/2013 20:26 |
проверяй цепи включения , кнопки |
lexhukcha11 04/03/2013 00:27 |
Слова"купи"не было.Подразумевалось ,что микроскоп,осцилограф,паяльная станция уже есть.
Если нет то и советы бессмысленны.Остаётся только менять кнопки и ёмкости.А вдруг повезёт!Мне не везло. |
anfed1973 04/03/2013 02:56 |
так она же не включена[/quote]
проверяй цепи включения , кнопки[/quote] Кнопка включения целая, пока её не нажмешь кнопка откидывания экрана не работает, и на BA10ST мерял. Усилок без нагрузки, как чайник, все выходы работают. ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 07:58 [quote="Сергей Шмелев"]Электролиты смени возле LM Стесняюсь спросить, а LM чего такое? |
Сергей Шмелев 04/03/2013 10:07 |
BA10ST- включаемый стабилизатор - на него должен идти сигнал с проца
короткого на выходах нет ? |
anfed1973 04/03/2013 12:34 |
BA10ST я писал, работает правильно, на входе 12 на выходе 10,35 в любом состоянии включается-выключается, усилок вообще без нагрузки, пробовал динамик подключить по очереди, все каналы работают-регулируются. Поменял сегодня конденсатор 4700мкфx16в....чуда не произошло ![]() ![]() |
Сергей Шмелев 04/03/2013 12:52 |
Тогда смотреть трещины в цепях включения !!! |
anfed1973 04/03/2013 13:01 |
Еще нашел косячёк ![]() |
Сергей Шмелев 04/03/2013 13:48 |
Вот он и садил питание . кулер можно починить |
Серж66 04/03/2013 16:26 |
anfed1973, нет не высох, вентилятор может работать когда диски читает или стоит датчик температуры. |
anfed1973 04/03/2013 16:43 |
Серж66, Это понятно, напряжение есть, а вентилятор не крутит. А почему бы ему не высохнуть, верхняя точка, далеко не новый, кулер не живой?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 21:54 Микроскоп оно конечно хорошо, но вряд ли. Потому, что результат одинаковый и на горячем, и на холодном. Единственно на несколько минут надо отключать, видимо какой то кондер разряжается, а потом опять с ....цатой попытки заводиться. ![]() |
anfed1973 05/03/2013 09:11 |
Проверил УНЧ, греется сильно без нагрузки, по питанию 12 приходит, на включение когда 6в приходит начинает греться. Коротышей нет прозвонил. А выход на всех работает......Хана наверно? |
Сергей Шмелев 05/03/2013 13:12 |
кондеры на выходах проверил ? |
anfed1973 05/03/2013 13:16 |
стоит TA8275H, кондеров на выходе нет. Сейчас попробую питание от нее откинуть |
Сергей Шмелев 05/03/2013 13:34 |
на 10, 22,6-20 ногах стоят |
anfed1973 05/03/2013 13:38 |
Спасибо, я datasheet качнул |
anfed1973 05/03/2013 15:23 |
Откинул кондеры.....не помогло. |
Сергей Шмелев 05/03/2013 15:25 |
заменить а не откинуть |
anfed1973 05/03/2013 16:03 |
Заменил.......результат тот же ![]() |
anfed1973 05/03/2013 18:01 |
выпаял усилок....результат ![]() ![]() |
Сергей Шмелев 05/03/2013 18:01 |
как она подключена - на 25 ноге что то есть ? если нет поставь электролит с 25 ноги на землю . Если была перегрета - должно помочь . на замену 7384А должна встать |
anfed1973 05/03/2013 18:05 |
Поздно ![]() |
Сергей Шмелев 05/03/2013 18:12 |
на кварце смотри генерацию - честно мне не попадалось что бы так кварц отваливался - но проверить не мешает |
anfed1973 05/03/2013 19:09 |
Итого:
При включении загорается подсветка экрана и бегут горизонтальные полосы, частота их меняется, питание на процессоре в норме, на УНЧ сигнала с процессора нет, включаемый стабилизатор исправен. Кнопка включения работает, диск вращает, экран сдвигается.Через какое то время, либо после нескольких манипуляций с включением-выключением полосы пропадают-аппарат запускается, на УНЧ приходит сигнал с проца он начинает грется без нагрузки, КЗ отсутствует. Но все функции работают на прогоне 8часов стоял-все в норме, только до очередного выключения.....и все заново ![]() |
Сергей Шмелев 05/03/2013 21:08 |
у тебя похоже был перегрет усилитель - электролит должен помочь ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 22:11 Ищи либо микротрещины в цепи включения , либо пайка , как вариант - кварц новый подкинь ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 22:34
отследить можно где теряется ? |
anfed1973 06/03/2013 03:57 |
Попробую, что то не догадался. Еще бы его найти, стоит одна похожая штука, но у нее почему то четыре ноги
С процессора не приходит, прозвонил цепь целая |
Сергей Шмелев 06/03/2013 10:50 |
Как ты проверял шлейф ? - прозвони в открытом состоянии , но невключеном На питание матрицы должны быть стабилизаторы - я понял так , что пока матрица не включилась аппарат не включен - гдето там у тебя затык |
anfed1973 06/03/2013 16:13 |
Экран ведь светиться, полосы бегут ![]() |
Сергей Шмелев 06/03/2013 17:51 |
полос не должно быть - при таком включении ему чего то не хватает - по аналогии с монитором при включении есть полосы ?
Хотя такой дефект на мониторе раз попался |
anfed1973 06/03/2013 19:46 |
Шлейф снял прозвонил-нормально, стабилизаторов на плате матрицы не нашел. На плате стоят LZ9GJ24, IR3Y29B.....почитал datasheet,...... осциллограф совсем не помешал бы ![]() ![]() |
Сергей Шмелев 06/03/2013 20:26 |
не снимая прозванивай !!! он могет дурить при открывании
либо плохо ищеш либо они на основной плате ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 21:27
как все запущено ...... |
anfed1973 06/03/2013 20:31 |
Прозвонил напряжения по точкам вокруг шлейфа при заведеном и когда нет, есть все, но где то на 0,5в просажены |
Сергей Шмелев 06/03/2013 20:37 |
а истина где то близько.....скорее всего трещина |
lexhukcha11 06/03/2013 23:45 |
В морде IR3Y29B. О чём говорит вот это название? |
anfed1973 07/03/2013 05:27 |
VIDEO PROCESSING IC FOR TFT COLOR LCD. |
lexhukcha11 07/03/2013 09:02 |
Правильно.Вольный перевод-аналоговый видеопроцессор для цветных ЖК мониторов.Аналоговый,значит древний,деревянный,кому как нравится.А это о чём говорит?Даташит на него есть.
Я не издеваюсь,просто тема становится долгоиграющей.Торопиться некуда.Буду запускать твой мозг.Я тоже,когда чего не знаю,начинаю с пинания колёс и протирки стёкол.Почти никогда не помогает. |
anfed1973 07/03/2013 09:17 |
Avestar 07/03/2013 10:13 |
100 процентов - нужен ОСЛИК ( осцилограф ) |
lexhukcha11 07/03/2013 10:36 |
Аналоговая морда говорит о том,что это простейшее устройство отображения информации.Что подали,то и показала.Подал полосы,показала полосы,подал картинку,показала картинку.По RGB.По композиту для япанов слишком примитивно.Значит-панель оставь в покое.Усилитель тоже на потом.Не он-главное.
Теперь опять возвращаемся к баранам.Плата такая,как я сказал?Сверху плита на весь мафон,на ней 2 флэшки ? |
anfed1973 07/03/2013 10:41 |
Да |
lexhukcha11 07/03/2013 13:08 |
Интересно,нафига эти флэшки?Да ещё на них номерки разные? |
anfed1973 07/03/2013 14:39 |
Ну, жги ![]() |
lexhukcha11 07/03/2013 22:02 |
Во флэшках все заставки,команды управления.Программа работы,короче.Кто то их читает.Раз у тебя монитор засветился и пытается что то показать,значит общая команда на включение аппарата прошла.Включиться не могут отдельные куски схемы.
Под этой большой платой,где то во втором слое возле радиатора есть 5ти ногий шим стабилизатор.Как он? Я всё это пишу по памяти,такой аппарат у меня был последний раз 2 года назад.Этот шим был кем то уже заменён на кусок от китайского аппарата.Этот шим-единственное слабое звено по питанию. Пока изучаешь-грызи морковку.Обязательно с маслом.Витамин А лучше усваивается с жирами.Зрение хорошее может понадобиться. |
anfed1973 08/03/2013 09:31 |
Нашел 2 bd9781hfp, но проверить его не знаю как, на месте никак |
lexhukcha11 08/03/2013 14:28 |
Почему никак?Припаял проводки после дросселя и контролируй процесс хоть до упаду. |
anfed1973 08/03/2013 14:32 |
bd9781hfp глючит, в рабочем состоянии 5в, в нерабочем 2,2. Питание 12в в норме. Обвязка в норме ![]() |
lexhukcha11 08/03/2013 14:34 |
Что на седьмой лапе?И на первой? |
anfed1973 08/03/2013 14:37 |
На первой 12в, на второй либо 5в либо 2,2. На седьмой не помню, сейчас отпишусь |
lexhukcha11 08/03/2013 14:40 |
На второй -шим.Надо смотреть после дросселя. |
anfed1973 08/03/2013 14:57 |
На седьмой 1,96-2,00в в любом состоянии, после дросселя так же как и до дросселя
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 20:07 ![]() ![]() |
lexhukcha11 08/03/2013 15:09 |
Глянь на седьмой ноге второй микры для очистки совести.По идее запуск стабов разрешается по команде АСС.Если на седьмой на обоих одинаково,значит с разрешением запуска всё в порядке.Тогда что то с самой BD.
Один фиг .не пойму,как ты прямо на второй ноге при нормальной работе видишь то же ,что и после дросселя.Как то всё загадочненько. |
anfed1973 08/03/2013 15:30 |
lexhukcha11 08/03/2013 15:58 |
Если это на 7 лапе,всё.Забудь про 7 ноги.Там всё нормально. |
anfed1973 08/03/2013 16:00 |
На седьмых, так вроде по даташит там не больше 2,6 должно быть. BD в помойку? |
lexhukcha11 08/03/2013 16:07 |
Забудь про 7 ноги.А глянь,что после дросселя на второй микре?
Вообще,или BD сдохла,или ёмкость после дросселя,или дроссель.Вообще,тут,конечно,опять вылазит тот,без которого трудно и его вспоминали уже несколько раз. |
anfed1973 08/03/2013 16:12 |
Так обои дроссели прозвонил они почти короткое показывают |
lexhukcha11 08/03/2013 16:13 |
Дроссели так и должны.
Поменяй электролит после дросселя. |
anfed1973 08/03/2013 16:21 |
Ладно,голову морочить не будем. Завтра поищу BD будем надеяться, дальше видно будет |
Сергей Шмелев 08/03/2013 19:51 |
осциллограф и мелкоскоп |
anfed1973 11/03/2013 16:33 |
Заказал детальку...будет через неделююю ![]() |
anfed1973 18/03/2013 18:06 |
Поменял...не помогло, конденсатор после дросселя...тоже ![]() |
Сергей Шмелев 18/03/2013 21:04 |
Так тебе сейчас стало легче - появилась "обезьянка" - на двух почти одинаковых платах разный дефект !!! |
anfed1973 18/03/2013 21:45 |
Верхние платы, где флехи стоят абсолютно одинаковые, а в остальном продолжаю борьбу ![]() |
lexhukcha11 19/03/2013 00:15 |
У них неисправность одна.Просто 740 чуть старее.Он уже "АГА",а 940 ещё не до конца.Что делать,я написал сразу.
Я думаю,что предварительные ласки уже можно закончить. |
anfed1973 19/03/2013 17:50 |
Они одного модельного года, различия в одном MD есть в другом нет. Лучше объясните алгоритм работы жесткого диска, как он управляется? Не видит не один не второй, и кстати минидиск тоже, хотя ДВД работает |
Сергей Шмелев 19/03/2013 19:16 |
Похож придется мелкоскопом обзавестись |
anfed1973 19/03/2013 19:44 |
Да мелкоскоп я взял, осциллографа нету ![]() |
lexhukcha11 19/03/2013 23:13 |
Ну и нафиг осцилограф не сплющился.Что под лаком у проца.Который к харе ближе? |
anfed1973 20/03/2013 05:51 |
Который под лаком находиться не на верхней плате, а на средней. На верхней флехи, проц, который не опознается и еще какая то хрень. Верхние платы местами меняешь, все меняется. Проблема в верхних |
Сергей Шмелев 20/03/2013 07:41 |
Пожалуй единственное решение - тотальная пропайка вплоть до пистонов .
А после смотреть !!! |
lexhukcha11 20/03/2013 22:56 |
Что,плата с флэхами с обратной стороны голая?
Надо будет года через полтора тебе вопросик по этому аппарату задать.Где там что находится.Ты упорно думаешь,что это самые распространённые аппараты.Все их по многу раз делали,вид плат прямо в памяти. Мне они сколько раз попадались(не больше 10 за последние 7 лет),делались тупо с первого захода.Я даже фото плат не делал.Значит - ничего интересного. |
anfed1973 26/03/2013 19:33 |
Продолжаю опыты ![]() |
anfed1973 30/03/2013 18:31 |
Ну вроде победил шайтан-технику ![]() ![]() ![]() |
zorkpos 05/01/2015 22:47 |
Igorexa88 12/10/2017 05:08 |
Добрый день. Аналогичная проблема . Подскажите какой конкретно дроссель? ДОБАВЛЕНО 12/10/2017 05:11
А какой конкретно дроссель? |
