Автомагнитолла Chery нет приема на приемнике | |
| PPC-5 02/03/2013 21:44 |
Состав: тюнер LA1787, унч tda 7386, регулятор PT2313L,
стабилизатор HA13164AH. питание тюнера есть и переключаются диапазоны. меня смущает входной транзистор по FM маркировка 06 или 90(не звонится) чем можна заменить? |
| serega-64 02/03/2013 21:47 |
PPC-5, Поиск рулит! |
| PPC-5 02/03/2013 22:11 |
не рулит. если б рулил я бы не писал.
помогоите. Helppp |
| serega-64 02/03/2013 22:18 |
PPC-5, Набери в гуглях " LA1787 нет приема" и юзай, более подсказать не могу, сам дойдешь, если с мозгами. |
| PPC-5 02/03/2013 22:45 |
та там и так понятно входной транзюк сдох. токо чем его менять?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 00:13 решил проблему.. поставил транзистор R2W тип BFR93A из антенного усилителя типа SWA по параметрах он N канал на 6 Ghz тянет. Приемник заработал. чувствительность харошая станции в автомате ловит. тему закрываю. |
