KD-R322 не включается | |||
| Thunderbird_1 13/03/2013 19:07 |
KD-R322 не включается.
Несколько раз слетала минусовая клемма аккумулятора, в итоге магнитола перестала включаться. Проверил напряжение на 12-й ноге LV5680P - оно около 830 mV, вместо 5V. Заметил интересную особенность, если пальцем дотронуться через иголочку до 6 ноги регулятора LV5680P, то он начинает работать и магнитола тоже работает исправно, можно выключить, потом включить - все нормально, но если отключить питание и подождать минут 20-30, то она опять не включается. |
| tarakancik 13/03/2013 22:06 |
6-я нога LV5680P -CTRL2 (three-value control) ослик в руки и смотри сигнал при включении на 5 и 6 ногах проходит или нет. если проходит меняй регулятор |
| Thunderbird_1 18/03/2013 20:29 |
Смотрел сигнал на 6-й ноге, там ничего нет, оно и понятно на процессор питание не идет. Как я понял по схеме, при подключении разъема ISO напряжение 12 вольт от аккумулятора поступает на регулятор LV5680P, который в свою очередь выдает 5 V на 12-й ноге, которая подключена к стабилизатору выдающему 3,3 V для питания процессора. На 6 и 8 ноги регулятора поступают сигналы управления режимами работы регулятора от процессора. Так вот при подключении магнитолы нет необходимых 5 вольт на 12-й ноге. Кнопкой на лицевой панели магнитолу не включить. Не могу понять, что вышло из строя? Регулятор? Аналогов LV5680P я не смог найти, собственно как и электрической схемы для KD-R322. (Пользовался сервис мануалом для KD-R422, они наверное идентичные). |
| serega-64 18/03/2013 20:58 |
Thunderbird_1, Ну попробуй внешне подать 5в на рег. 3.3в и посмотреть как будет вести себя магнитола. Если все удачно, то при неимении LV5680P оставить родную, а 5в получить с 7805 и запитать как я говорил ранее. |
| Thunderbird_1 14/10/2013 15:14 |
Всем привет! Опять у меня проблема с магнитолой, только теперь другого характера. С дисплея не исчезает ошибка "warning chk wiring then reset unit". Как я потом выяснил у меня провода задних динамиков замкнулись на кузов авто. Когда попробовал отсоединить все динамики от магнитолы и сделать ресет - ошибка исчезла. После нескольких манипуляций с отсоединением проводов и ресетом - ошибка перестала пропадать, горит теперь постоянно, даже с отключенными динамиками. Как ее можно сбросить или у меня сгорели аудиовыходы задних колонок? ![]() |
| tarakancik 15/10/2013 22:27 |
сними микру радио и включи. если ошибка останется меняй унч - пропадет-радио. |
| romanius 21/10/2013 19:52 |
Thunderbird_1, отписал, на мыло |
| sergeisam 22/10/2013 07:23 |
А что за секреты? ![]() |
| Серж66 22/10/2013 09:19 |
sergeisam, КАК Снять ошибку, для мастера это не секрет, для клиента находка. |
| Amiki 23/03/2014 07:40 |
День добрый
Имею две JVC..,одну минус на габариты повесили и пела она пока не включили эти самые габариты.., Сгорела дорожка.,. и теперь эта самая ошибка "warning chk wiring then reset unit".... вечно горит.., даже фон на колонки не идёт... И вторая с завода не заводится...., ну если через тестер ткнуть на 6 ногу, то заводится и всё нормально до поры до времени..., но тут есть у меня откуда дёрнуть LV5680.., я так понимаю должно заработать..., А с первойто что делать...? плизз. |
| Серж66 23/03/2014 09:12 |
читаем сервис мануал. |
| Amiki 24/03/2014 01:28 |
Ну сервис нануал..., там написано.., что убедиться, что выводы проводов замотаны изолентой...
Данное действо происходит в мастерской на столе.., там всё в лучшем виде с динамиками И ещё ценная информация на странице 3 про кнопку "reset" , что тоже малым детям известно.... а далее меня направляют в сервисный центр / дилеру и всё такое.... Был бы в нашей деревне дилер, я бы туда не полез. и ещё как бы сильно греется TEF6614T/S3.., должна она греться вообще? |
| Amiki 24/03/2014 05:41 |
Снял.., ошибка не пропала....Эта та которая грелась TEF6614T УНЧ лень пока выпаивать Может кто поделится как ошибку скинуть? На втором поменял LV5680 и всё нормуль..., отключал на час .., потом включается... Прикол в том, что его даже не продавали, не то чтобы устанавливали гдето.... .,,. Его достали из коробки, а он такой вот не включается... |
| Украинец 24/03/2014 21:02 |
Amiki, пока не уберёшь неисправность ошибку не скинешь, если эта неисправность есть. |
| Amiki 29/03/2014 06:34 |
Как скидывать то?.., а то смотрю все дружно навалились мне помогать.... |
| ser Antonio 17/07/2016 15:52 |
такая проблема кенвуд 122y замкнули пров идущие на динамики сгорел пред10а поменял пред пишет"miswiring check wiring then pvr on"поменял УМ на TDA7560A резет,одновременное зажатие кнопок pvr back,3-6,результата не дает надпись не исчезает. стабилизатор LV5680 на 12ноге 3.3v направьте спс |
| jurij+ 17/07/2016 17:15 |
такой модели не существует. http://monitor.espec.ws/section43/topic221243.html |
| ser Antonio 17/07/2016 17:50 |
Kenwood KMM122Y ус мощн.JCV8034 аудиопроц TDA7718 ЦАП АКМ4387 мулльтистабил.напряжения LV5680P центр процессор726a0d216fp такая проблема кенвуд 122y замкнули пров идущие на динамики сгорел пред10а поменял пред пишет"miswiring check wiring then pvr on"поменял УМ на TDA7560A резет,одновременное зажатие кнопок pvr back,3-6,результата не дает надпись не исчезает. стабилизатор LV5680 на 12ноге 3.3v направьте спс |
| jurij+ 18/07/2016 03:23 |
ser Antonio, Поздравляю, вы убили процессор, установив унч TDA7560A вместо JCV8034 |
