Alpine IVA-502R в Ai-Net пропадает один канал
olego777
17/03/2013 10:02
Alpine IVA-502R, подключена через Ai-Net к процессору Alpine PXA-H800. Часа два работает нормально, потом пропадает левый канал. Постоит час-два и опять все нормально. Сначала грешил на процессор, но когда опять пропал канал, по входу Ai-Net перемкнул 4 и 6 ноги (левый и правый каналы) и все заработало. Значит проблема осталась только в голове. Посмотрел схемы, но так и не нашел откуда ай-нет берет аудио сигнал.
derkach
18/03/2013 13:16
как себя чувствуют галетные переключатели на пузе магнитолы?
olego777
19/03/2013 08:18
К ним подобраться очень проблематично. Их основная функция переключать подачу сигнала или с головы или в голову. А у меня часа два всетаки работает. на похожих схемах посмотрел, везде сигнал берется с операционника типа AD8674ARU. Но и параметры у него аж до +125. Грешу что что-то там.
derkach
19/03/2013 11:03
какая у Вас система ? Усилителей сколько ? Пропадают оба левых(FL, RL) или один какой-то.
По шине идут питание , земля , сигналы Bus+ , bus- и сигналы RCA левый и правый. Вот только это входа или выхода я пока не раздуплил. По логике это входа , так как к этому разъему подключать можно и ченджер , а по схеме 100 проца мне кажется , что 4 и 6 нога это ноги 14 и 16 tda7417( она стоит в процессоре).
olego777
19/03/2013 15:35
Сделано так: оба нижних переключателя стоят на EQ/DIV. С головы сигнал идет на проц. И судя по распиновке, идет левый и правый. В машине пропадает левый и фронт и тыл.
derkach
19/03/2013 16:12
olego777, согласен , проблема с головы идет.
Шнур Ai-net исправен точно?
Смотри личные сообщения
olego777
19/03/2013 16:22
Кабель другой цеплял, все так-же. Просто как остынет-работает. Два часа, и опять левая сторона молчит.
derkach
19/03/2013 16:50
ic2500, ic2501 tc4066bft - это комутаторы вход-выход внутреннего аудио и внешнего аудиосигнала , стоящие перед УНЧ.
Галетник SW2301 - переключатель , который коммутирует аудио сигналы с шины и подает управляющие сигналы на ic2500 и ic2501.
olego777
19/03/2013 17:17
Так а схема есть?
derkach
19/03/2013 17:48
Коли я Вам позиционные номера пишу , то , наверное , есть .
Но выложить я ее не могу - режим конфиденциальности.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 17:00
на мониторе есть мануал на iva -d106. комутаторы там другие , но смысл тот же.
Можно проследить какие цепи и куда замыкаются переключателями.
Еще как вариант можно исключить проц , подключив усилители напямую к rca головного устройства, и поганять 2 часа.
olego777
19/03/2013 18:12
По цепям прозвонил. Принцип как и в 9855. Даже параметры почти совпадают. Коммутаторов там нет, вся коммутация идет вручную EQ/DIV-NORM. И все приходит к операционнику NJM2060V. Вот его-то по ходу и надо менять.
derkach
19/03/2013 18:42
2060- это входной предусилитель линейного входа шины (например если подключен ченджер).
У Вас есть усилители на акустику или нет?Если есть , то откуда берете rca , с процессора или с гу?
olego777
19/03/2013 22:10
Все правильно. Вот с этого преда выход идет и на ай-нет и на линейный. По схеме это все хорошо видно.
derkach
20/03/2013 11:03
Выход с этого предусилителя идет на входы комутаторов ic2500, ic2501 tc4066bft . А потом с их выхода сигнал поступает на унч.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 10:07
посмотри кусочек схемы
olego777
20/03/2013 15:46
Спасибо конечно за схему, но там ничего не видно при увеличении. По возможности скинь на мыло в PDF.
derkach
20/03/2013 16:59
о pdf я писал ранее - не могу , посадят.
olego777
22/03/2013 07:46
Был немного занят! По прохождению сигнала- переключатели EQ/DIV-NORM на схеме соят в положение NORM. Передвинув их вверх сигнал уже по другим цепям поидет.
derkach
22/03/2013 10:28
У Вас есть внешние усилители , если есть, то куда именно они подсоединены - к rca-разъемам процессора или к 502 ?
Если усилителей нет , то у Вас цифровой сигнал идет с головы на проц , преобразуется , а потом обратно возвращается по шнуру Ai-net на 502.
Я не имею ввиду переключить переключатель в положение Norm , а имею в виду не нажежный контакт по левому каналу.
olego777
23/03/2013 01:36
Усилители подключены к процу. И синдром практически везде одинаков- два часа и тишина. Остыл- опять работает. У жены год назад поставил Audison Bit Ten, так там пять минут и шипение. Позвонил сервисменам, сказали что уже было, надо мол два электролита поменять. Хотя по схеме на них и не подумаешь, минусом на массу, плюса на каналы. Поставил танталовые, так досих пор работает.
olego777
25/03/2013 10:55
Отдал в сервис. Результат - ноль! Через две недели придет целиком плата.
olego777
04/04/2013 08:57
Полежал в разобранном состоянии, собрал обратно, поставил на место- все работает! Скорее всего какой-то разьем мозг парил.
