Daewoo agc-0060rf отключается через 10 минут
tarakancik
22/03/2013 17:43
Доброго времени, коллеги! Попал мне данный аппарат с диагнозом "невключайка".
Состав:
проц tcc8601
флеш w29gl032cb7s
тюнер saf7746hw
мульт ha13173ah
усь tda7560
При вскрытии обнаружил выгоревший мульт. заменил на новый. теперь поле включения и манипуляции по вводу кода включается и работает ровно 10 минут. уже голову сломал помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
Сергей Шмелев
22/03/2013 20:45
Посмотри мож что то сильно греется или пистоны рвутся при прогреве ?
tarakancik
22/03/2013 21:26
Сергей Шмелев писал:
греетс только сам мульт. грешу на него. по даташиту на 13 ноге (ctl2) должно быть 2.5 вольта вот только умалчивается он выдавать должен или с обвязки на него должно приходить? в моем случае там 0 но "козы" нет
Сергей Шмелев
22/03/2013 21:38
А когда снимал выгоревший часом не померил - нет коротыша . Или по другому - подними 13 ногу сейчас . Что будет ?
tarakancik
22/03/2013 21:50
выгоревший был закорочен по входу по 12 вольтам при отключении 13 ноги ситуация не меняется так же через 10 минут как по таймеру отключается.
Сергей Шмелев
22/03/2013 21:54
А в настройках такой опции нет ?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2013 23:02
tda7560 отключи попробуй
tarakancik
22/03/2013 22:12
в том то и дело что нету. эта мысль самая первая была. по даташиту если нет на 13 ноге напруги отключается 12 нога EXT вот только не пойму за что она отвечает. завтра попробую принудительно дать на ctl2 2.5v и посмотрю на реакцию. унч отключал выдает "протект".
jurij+
22/03/2013 23:35
Аппарат вроде как кодовый?
Или... или без своего авто он так себя и должен вести?
Сейчас много OEM систем,которые или вобще невозможно запустить без авто,или работают ограниченое время.
tarakancik
23/03/2013 09:22
jurij+ писал:
да аппарат кодовый! можно ли как нибудь обмануть его чтобы он работал без бортового компьютера?
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/03/2013 12:34
Daewoo на новых ниссанах при выключенном зажигании работает 10 мин и выключается, на renault duster точно так же, какой аппарат стоит пока не знаю, не снимал.
tarakancik
23/03/2013 14:37
понял! спасибо за инфу! моя как раз с рено дастера. проблему решил заменой мульта-продали брак. и подачей доп. напряжения на проц. теперь он думает что стоит в машине! смех
shoka
25/03/2013 17:25
tarakancik писал:
а можно по точнее на какую ногу подали доп. напряжения на проц чтобы он на другом автомобиле работал?
tarakancik
25/03/2013 22:00
мастер сам знает режим работы этого проца! а клиенту там делать нечего! если конечно не хочет потом нести более серьезной поломкой!
