PIONEER KEH-M6005 | |
| Schemu 10/06/2004 01:48 |
Помогите с подключением сьемной панели, от печатной платы оторван шлейф который идет на нее. Если у кого есть распиновка или схема, поделитесь!!! |
| Schemu 10/06/2004 10:54 |
Я только нашел куда подключить питание, подсветку, общий провод и датчик установленной панели. Индикатор засветился но горят все символы, напряжение в норме, ровно 5v. Меня смущает еще одно, на выводе RESET постоянно присутствует 5v. Пробовал отключать этот вывод, все равно на индикаторе та-же картина. Ниже приведена структурная схема микросхемы в панели MSM6606 (80-DOT LCD DRIVER WITH KEY MATRIX) |
| VVVOUt 10/06/2004 11:05 |
На RESET должно быть 5v. |
