JVC KD-R731BT возвращается в demo режим.
rightman2006
31/03/2013 20:29
Купил. Установил. Распайка стандартная - переходник на ISO разъем. Проблема: снял магнитолу с ДЕМО режима, установил настройки цвета кнопок и дисплея. Все ок! работает - радуюсь. Выключил. Включил через какое-то время ( зажигание выключено). Настройки цвета сброшены. Магнитола находится в демо режиме. И так постоянно. Установил. Сбросилось. И так по кругу.
Все остальные настройки сохраняются.
ссылка на сайт: http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-R731BTE&catid=100092 Спасибо за помощь!
MASTERSTAR
31/03/2013 21:51
Войди в меню и там поставь демо Офф!!
rightman2006
31/03/2013 22:12
Это было сделано и так:" снял магнитолу с ДЕМО режима". Что проблема серьезная -уверен, тк по той же причине вернул продавцу 631 JVC только что. Но подумал, что это проблема разовая ( и в сервисе подтвердили, что JVC редко приносят) и купил 731-более старшая магнитола этой же серии. Проблема та же. Разбирать панель авто уже устал. Есть мысли как решить проблему?
jurij+
31/03/2013 23:39
Поменяй местами провода питания,желтый с красным.
derkach
01/04/2013 11:07
jurij+, Золотые слова
rightman2006
01/04/2013 13:35
Спасибо!!! В моем случае простая замена не дала результата. А вот "скручивание" красного с красным + с желтым ( красный на входе - красный и желтый на выходе) результат похоже дало. К моей магнитоле переходник от ISO к индивидуальному разъему был, так там производитель даже эти провода дополнительными клеммами соединил, чтобы можно было эту операцию провести без проблем. ВСЕМ СПАСИБО!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 14:39
Уважаемые Админы! Закройте, пож-та, тему. Всем спасибо.
