AM Hyundai H-CMMD4046 горит R97 (РЕШЕНО) | |||
| TRIPLEX 18/04/2013 12:32 |
Первый раз пришла со сгоревшим R97 (10ом) (плата под ним обуглилась), C908, IC110 (4558), L23.
Всё заменил. Через неделю возврат, сгорел R97. Поставил на 0,5вт выводной. Было это где-то в феврале. Вчера опять та же беда. R97 мёртвый. Владелец говорит громкость была маленькая, еле шептала. Пела-пела и постепенно звук начал утихать. Вот думаю можт у него усилок\саб косячат. Подключены они не через линейники, а к выходам усилка АМ. |
| Серж66 18/04/2013 13:46 |
замерь напряжение на выходе разница если есть, значит не тот резик. Или стабик утечку даёт. |
| 7slava7 18/04/2013 14:48 |
[quote="Серж66"]замерь напряжение на выходе разница если есть, значит не тот резик.
Было такое. |
| TRIPLEX 30/04/2013 14:28 |
4558 от 4558D чем-нибудь отличается? Про 4558D инфу не нашёл.
PS: стабик заменил. Без изменений. Пробовал резюки др ставить. Ниже 100ом перегорает, выше нет, но и звука нет. В схема R7 100ом, а в магнитоле 100кОм стоит ![]() |
| Серж66 30/04/2013 15:36 |
попробуй от второго питания подать, и увидишь греется что, и ток какой. |
| TRIPLEX 30/04/2013 15:59 |
фуф, нашёл. C915 пробитый.
На носу праздники. Теперь до 6 мая... О результатах сообщу |
| TRIPLEX 02/05/2013 22:33 |
Сегодня от нечем заняться поехал на работу. Заменил кондёр этот и всё нормально заработало.
Интересно только как так до этого работало какое-то время если он пробитый был. Не до конца пробило что ли ![]() |
| 7slava7 11/05/2013 12:31 |
Утечка. |
