KENWOOD KVT-920DVD Не включаеться
L.E.X
18/04/2013 19:18
Здравствуйте!
Автомобильная мультимедиа система KENWOOD KVT-920DVD.
Процессор 703035AGC-013.
Проблема следующая: Клиент жаловался на то что механизм дисплея не заезжал, и время от времени сама по себе выключалась. Но на столе я так запустить и не смог. Проверил питание на процессор идет, но нет сигнал BUDET(5V) и PON(5V). Напротив ноги сигнала PON заметно черное пятнышко на процессоре (подозреваю горел проц). Вопрос следующий: подскажите это входной сигнал или выходной? И если это выходной сигнал, то можно ли подать его от внешнего источника питания ничего не повредив? И еще один вопрос: Какой именно сигнал дает команду на подачу питания на остальные контролеры. Схему читал, но в этих вопросах разобраться не смог, поскольку я начинающий, так сказать, монтер) Сильно не пинайте если глупость написал) А еще, осцилографа к сожелению не имею.
pon должен работать на выход откинь эту ногу проца от схемы,а на освоболившуюся дорожку подай лог 0 и лог 1 и увидишь
хотя я смысла в этом не вижу ну загориться подсветка-а дальше придётся думать
L.E.X
18/04/2013 22:26
Спасибо, просто этот выход с процессора сгорел. Хотел узнать про возможность обхода процессора для этого вывода. Проблема в то что я не могу понять какой вывод включает питание других ИС.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/7001/NEC/UPD703035AGC.html
вот даташит на сей проц можно почитать как эта кухня работает,потыкать осцилом по плате-может процу полный капут?
L.E.X
21/04/2013 22:25
Как я раньше не догадался... сидел думал, не мог понять что такое I/O в мануале где расписана распиновка на проц. Только после прочтения даташита понял что это IN/OUT. Спасибо за даташит. Ответа он не дал, зато направление подкинул) А осцилографа, повторюсь, нету. Поэтому процессор пока хоронить не буду.
