SHUTTLE sdvn-7050 не корректно работают кнопки панели | |
| sangls 20/04/2013 08:34 |
Доброго времени суток!
Пришел аппарат с неккоректной работой кнопок упраления на дисплее, тач-панель не работат вообще. С пульта работает через ж... Диск не выкидывает вообще. Схему скачал в файлообменнике :remont-aud.net/load/shuttle_sdvn_7050/74-1-0-10209, совпадает 100%. По цепи управления кнопок с TFT через шлейф до проца соответствует номиналам по схеме. Питане поца в норме. Генерация на обих кварцах (позиция U201, UPD78F0547 на стр.2) есть. Версия прошивки на DVD : DN4283 v1.00 032 B |
| Серж66 20/04/2013 16:30 |
тебе уже многое подсказали, но есть дополнение, если есть возможность, немного разслоить от разьёма и потом проверить. Дальше сам уже замеришь разницу на выводах.
На неделе так поднял челенджер, 2 дин. |
| sangls 21/04/2013 08:50 |
На пайке второй кнопки ( EJECT под панелью) есть клей , китаямать.... |
| Серж66 21/04/2013 11:49 |
а кто тогда напруги мерить будет в следующий раз ведь видно что заниженное питание. |
