не стабилиное включение магнитолы DEH-M6156ZH
stepanici85
21/04/2013 23:47
здравствуйте форумчане помогите разобраться в причине очени нестабильного вкл и выкл. магнитолы DEH-M6156ZH.раза с 20-30 может включится а может и не включится,после включения работает нормально до момента снятия питания потом история повторяется опяти.подскажите куда копати ?напряжения 5в в наличий и транзисторы ключей будто целы а включается нормально не хочет.
http://archive.espec.ws/section394/file20391.html вот схема.
Paganel
22/04/2013 07:19
stepanici85 писал:
подскажите куда копати?
В сторону паек. Аппарату лет 15, монтаж имеет полное право начать сыпаться...
stepanici85
22/04/2013 07:59
попробуем пропаять толика я малеха сомневаюсь что это поможет поскольку после включения аппарата при постукивание и нажатие на плату магнитола продолжает исправно работати....мне кажется дело тут в другом хотя чем черт не шутит может и поможет.
shel
22/04/2013 08:30
кнопка включения
stepanici85
22/04/2013 08:45
на нее я подумал в первую очереди но она к моему сожалению оказалась исправна.может дело в нестабилинои работе резонатора проца и стоит его поменяти?
