BLAUPUNKT GMBH 7 612 001 015 BNO 881 отсутствует звук
palichsp
23/04/2013 14:05
AUZ1Z1B6048121
FIS 3-MCM
Выход звука TDA7375
Звуковой процессор TDA7342
Нет звука. На плате обработки звука скачет питание 8В идущее с L4952 OUT2 (вывод 9). При появлении напряжения кратковременно на 8 выводе (5В) напряжение на OUT2 становится 8В. Вывод 8 EN2 является сигналом разрешения. Он то появляется, то проподает. Откуда он приходит? Или же дело не в нем? Может у кого найдётся кусок схемы данного узла?
Серж66
23/04/2013 14:40
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/
palichsp
23/04/2013 20:24
У меня не получается перейти по Вашей ссылке на codedradio.info/manuais/blaupunkt.Ссылка переходит на главную страницу сайта?
Серж66
23/04/2013 20:26
а скопировать и вставить...
