автомагнитола SONY CD307 не включает сабвуфер | |||||
ff010513 02/05/2013 11:58 |
автомагнитола SONY MODEL CD307-CDI-ISLAND-KW2000 CDX-FS307EE FORD после замыкания проводов не включает сабвуфер. Не могу определить на какой вывод должен подаваться сигнал УПРАВЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕМ. |
tarakancik 02/05/2013 16:05 |
Приноси мне - определю! |
Alexasha 02/05/2013 16:44 |
Может пора уже в ремонт нести, а не выводы определять? |
f.f270211 04/05/2013 20:05 |
Нашел нужную распиновку, проблема в том, что большинство ссылок в инете на распиновки, в которых нет вывода Remote+.
Подскажите, через какой smd транзистор идет сигнал Remote+ . Схемы на CDX-FS307E у меня нет. |
Уважаю спецов 04/05/2013 20:16 |
У тебя проблема скорее в предусилителе, схема не нужна впринцыпе, типовая проблема, внимательней прозван вай, стабилизатор и УМЗ особенно. |
f.f270211 04/05/2013 20:26 |
Дело в том, что при замыкании контакта REM на +12в на сабвуфере все работает. |
Уважаю спецов 04/05/2013 20:41 |
TDA какая стоит и предусилитель? На усилок откуда сигнал приходит? Алгоритм работы знаеш? |
Серж66 04/05/2013 20:45 |
НЕ НУ ВООБЩЕ УЖЕ ОБДЕНИЛИСЬ, ВПАДЛО ТЕСТЕРОМ ПРОЙТИСЬ И ПОСМОТРЕТЬ ГДЕ ЕСТЬ 12 ВОЛЬТ В ВКЛЮЧЕННОМ РЕЖИМЕ, ПОТОМ ВЫКЛЮЧИТЬ, И ПОСМОТРЕТЬ ГДЕ ПРОПАЛО.
не учите меня нажимать capslock, так виднее будет. |
Уважаю спецов 04/05/2013 20:46 |
Если рядом находишся Лудше привези сделаю. Или по месту найди кого нибудь Поверь.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 22:12 УважаемыйСерж66, поверьте не впадлу рассказать обо этом человеку просто когда начинаешь все пополкам раскладывать модераторы клюют за это вот и все, просто даю намеки и не нехочю нарушать правила форума. Ничего сложного пройтись по цепи от первичке до УМЗЧ и до разъема питания нету по сути, но если человек не может то ............, |
letchik71 04/05/2013 21:50 |
УВАЖАЮЩИЙ СПЕЦОВ как то витиевато вы всё намекаете,даже человек знающий как решить проблему начнёт сомневаться |
Уважаю спецов 04/05/2013 21:54 |
Значит человек не знающий, если сомневается. |
f.f270211 04/05/2013 21:55 |
На вывове Remote+ автомагнитолы нет +12в.
Автомагнитола на колонки работает, с колонок звук идет на сабвуфер, |
Серж66 04/05/2013 22:02 |
что нельзя тестером проверить, или носом тыкать надо.
Если нет то спалили, брать опять тестер и смотреть что в обрыве. А то тема сам не разбираюсь и платить мастеру не собираюсь. |
f.f270211 04/05/2013 22:25 |
На выводе Remote+ напряжение проверенное тестером равно нулю. |
letchik71 04/05/2013 22:28 |
вот от него и ползи по схеме |
f.f270211 04/05/2013 22:37 |
По схеме идет резистор R370, потом диод D370, потом идет на другую сторону двухсторонней печатной платы..... |
letchik71 04/05/2013 22:46 |
не в чёрную дыру же уходит,вызванивай,придёшь к ключу
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 23:54 номинал r370 озвучь |
f.f270211 05/05/2013 03:20 |
Номинал R370 510 ом. |
Серж66 05/05/2013 08:00 |
тестер рулит нам ненадо что там стоит. Напряжения какие. |
letchik71 05/05/2013 09:59 |
серж,я к тому,может оно в обрыве,что они там замкнули |
Серж66 05/05/2013 11:01 |
гадают цыгане, а мастер меряет и делает выводы, что замкнули и зачем замкнули. |
letchik71 05/05/2013 21:09 |
БЫЛ БЫ АППАРАТ НА СТОЛЕ,ПРЕДПОЛАГАЮ РАБОТУ МИНУТ НА 15ТЬ,И КОФЕ БЫ ПОПИЛ |
BVN 24/06/2013 12:32 |
И чем всё закончилось? сейчас ищу способ подключения усилителя и не нахожу выход (управление) +12В с штатного разъёма магнитолы. Аппарат не вскрывал, нашёл способ:
http://motivekt.ucoz.ru/publ/stavimmenjaem_avto_magnitolu_v_fard_fokus_2/1-1-0-2 это не подходит, не хочу ставить дополнительную кнопку. |
Серж66 24/06/2013 15:33 |
А почему не вскрывал?
СТРАШНО? и нафиг чтото придумывать, через замок зажигания. |
BVN 26/06/2013 11:44 |
Аппарат стоит в гарантийном авто, владелец просит что бы без следов постороннего присутствия, т.е. поискать нужный вывод управления в шине(в жгуте), но я думаю, его не предусмотрено в данной комплектации. Ухожу с данной темы. |
Серж66 26/06/2013 12:38 |
И нафиг ты мозг сносишь тут? |
jurij+ 28/06/2013 03:12 |
Владелец пусть определится что ему нужно.
А то и на х-й сесть и рыбку сьесь. Гони его куда подальше. Нету там вывода комутации 12в. Всё идет по can шине. |
Sergey.P77 12/01/2018 21:26 |
Добрый вечер, шум при прослушивании музыки через aux, магнитола sony cd307-cdi-island-kw2000 cdx fs307ef.подскажите, не могу понять где найти на плате микросхему, подскажите добрым словом.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 21:41 вот фото платы |
