Усилитель TERMINATOR II (RTO) 800Watt
PROFESSOR93
06/05/2013 19:04
Здравствуйте! У меня есть усилитель он какой-то мистический! У него КЗ на + и- по питанию на входе! я думаю что это ВЧ трансформатор, ключи целые менял TL494! прозванивал диоды емкости и сопротивления с конденсаторами всё целое! не могу понять почему у него КЗ дорожки чистил, проверял на сопли, всё норм, всё целое а КЗ есть, но заметил что при открывании и закрывании ключей возле ШИМ у него КЗ не надолго пропадает, правда при подключении питания горит лампочка защиты! что делать не знаю! перечинил кучу автоусилков! но встречаюсь с такой прорблеммой первый раз! а кстати при Кз у него на входе питания не 12В показывает а 4.5-5В, и 7А! Помогите пожаолуйста разобраться с проблеммой!
answer
06/05/2013 19:20
PROFESSOR93, Чинил телик, КЗ по 220В, пробки вышибает, оказалось сетевой провод. классно!
PROFESSOR93
06/05/2013 19:23
спасибо) но не в проводе дела, пробовал аккумулятор, и 3 БП всё равно такая же история!)
Серж66
06/05/2013 20:48
PROFESSOR93, выпаяй все выходные, просто утечка транзистора перед выходными каскадами.
PROFESSOR93
06/05/2013 21:38
нашёл причину! IRFZ44N был один пробит)) странно может прибор врал мерил на работе цешкой всё норм было домой принёс проверяю пробит)) теперь моргает красная лампочка, не могу понять где искать проблемму! трансформатор перематывал, ну не сказать что как на заводе, но вроде всё нормально) срабатывает защита, не могу понять почему?
PROFESSOR93
07/05/2013 05:59
красный светодиод может загораться из-за вздутого конденсатора на диодах шотки?
serega-64
07/05/2013 06:49
Это вопрос или утверждение?
Paganel
07/05/2013 07:22
serega-64 писал:
Это прикол смех ...
PROFESSOR93 писал:
Прекращай чинить, начинай ремонтировать. Почитай для начала что-нибудь, к примеру - Краткий БУКВАРЬ для начинающих ...
PROFESSOR93
08/05/2013 07:13
что за микросхема KIA4558S?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 08:15
это не LM458?
serega-64
08/05/2013 07:41
PROFESSOR93 писал:
А в гуглях, что, забанены? Самому то в лом посмотреть или у нас разрешение надо спрашивать? Когда сами то мозги научитесь включать?
