Clarion PN-3000P (cy13с)- где в схеме взять +12в. для САБа ?
albatros3
12/05/2013 09:58
- где в схеме взять +12в. на включения САБа ?
1 - думал с 4-ой ножки ТА8275Н - но там весит постоянно 4в. вне зависимости от нажатия кнопки OFF/ON
2 - на запитки антенны то-же весит 12в. вне зависимости от нажатия кнопки OFF/ON (зависит от АСС)
может кто подскажет или даст схему аппарата...
Серж66
12/05/2013 10:07
возле антены есть управление.
albatros3
12/05/2013 13:18
это расшифруй!
как писал выше
при подаче на АСС 12в. эти 12в. появляются на А контакте антенны вне зависимости от нажатия кнопки OFF/ON аппарата...
а мне нужно что-бы САБ включился только при включенном ГУ
ДядяЮра
12/05/2013 14:40
[quote="albatros3"]Clarion PN-3000P (cy13с)
Полный бред, ни на 4 ни на питание антенны не может быть напряжений до момента включения аппарат.
albatros3
12/05/2013 15:28
ДядяЮра я так- же думал!!! классно!
но это факт!
ГУ стоит на новой машине - работает отлично...
возможно надо прописать правильно setup аппарата - но это надо знать...
ДядяЮра
12/05/2013 16:41
схема есть здесь http://remont-aud.net/load/clarion_pn_3000p_a_m_a_m_b_nissan/130-1-0-8469.
Все равно Бред, сколько этой новой машине?
Серж66
12/05/2013 16:44
ключ транзисторный, там делов на 5 минут без схемы.
albatros3
12/05/2013 17:52
ДядяЮра
нажимаю на ссылку http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://remont-aud.net/load/clarion_pn_3000p_a_m_a_m_b_nissan/130-1-0-8469.
вылетаю сюда
http://www.espec.ws/
причем на всех браузерах (Google Chrome , Opera ,Internet Explorer , Mozilla Firefox )
как скачать файл?
в настойках профиля стоит Вы можете скачивать файлы!
сбрось на любой файлообменник...
Серж66
12/05/2013 18:08
а скопировать слабо и вставить.
albatros3
12/05/2013 18:11
капирую ссылку http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://remont-aud.net/load/clarion_pn_3000p_a_m_a_m_b_nissan/130-1-0-8469.
вставляю в браузер
вылетаю на http://www.espec.ws/
почему?
может быть настройки профиля?
типа нужно иметь определенное количество сообщений?
Серж66
12/05/2013 18:36
копируем нажимаем видим, регистрация обязательная.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 17:37
!!! Файл CLARION PN-3000P-A, M-A, M-B (NISSAN) (Размер файла: 2.86Mb) предназначен только для личного использования !!!
Запрещается распространять этот файл в другие источники.
Участник замеченный в нарушении данного соглашения будет навсегда удален из сайта.
albatros3
12/05/2013 18:41
так и делал
вижу это
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей. Размещенная на сайте документация, а также выделенные темы в отдельных разделах форума содержат ссылки на ресурсы с техническ
Серж66
12/05/2013 19:46
скопировать значит выделить, постом нажать ПРАВУЮ КНОПКУ и копировать потом вставить, короче у тебя есть сайт, регись потом в файлообменник вставляешь PN-3000P и качай.
albatros3
12/05/2013 21:35
спасибо за помощь!
jurij+
13/05/2013 00:35
Отметил,только без фанатизма,на искру НЕ ПРОБОВАТЬ, там пред слабенький,если нет желания разбирать аппарат.
albatros3
13/05/2013 07:14
jurij+ как я писал в шапке темы у меня на этом контакте постоянно +12в. (при подаче АСС)
я думаю это связано с активацией BLUTUSa
(+4.5в. - на 4 ножке ТА8275Н вне зависимости от нажатия кнопки OFF/ON думаю проблема от активного BLUTUSa)
может кто подскажет в схеме точки куда подключить ключи на включения САба
САБ должен включатся при :
1- вкл. РАДИО
2- вкл. CD диска
3- вкл. CD ченджера
4- вкл. АUX внешний источник звука
наверняка эту проблему уже кто-то решил...
jurij+
13/05/2013 13:08
Постоянно где? В авто или на столе?
albatros3
13/05/2013 15:14
в авто
судя по схеме 12в. на конт. А антенны появляется от SYS+5V
а ГУ включается при активном BLUTUSe при повороте ключа в положение 2 ( ВКЛ АСС )
Серж66
13/05/2013 15:22
а подождать пробовал пока она уснёт?
albatros3
13/05/2013 15:22
конечно ждал....
jurij+
13/05/2013 20:17
Значит аппарат неисправен.
+12в в нём комутируемые.
