В Pioneer 3016C ISO 3"TFT дисплеем не могу отключить ча | |||
| boristjmj 26/05/2013 07:29 |
Добрый день. После отключения магнитолы включаются часы и горят все время. Приходится отключать акумулятор. Подскажите как отключить часы после выключения магнитолы.
Всех заранее благодарю. |
| serega-64 26/05/2013 08:02 |
boristjmj, Ну наверно нужно для начала прочитать инструкцию. Или дольше держать кн. power, src или что там на вкл.. |
| boristjmj 26/05/2013 08:27 |
serega-64 благодарю за оперативный ответ, но ничего не помогло. Если долго держать кн. power то часы всеравно сразу включаются, изменений никаких. Инструкция на китайском и она всего на одном маленьком вкладыше, сомневаюсь что там описан именно этот момент с часами. |
| serega-64 26/05/2013 08:36 |
Кн. "displ" есть? |
| Серж66 26/05/2013 08:36 |
boristjmj, как можно помогать, если такой магнитолы не существует как бренд, и инструкция только у тебя. |
| letchik71 26/05/2013 09:40 |
может только через acc |
| serega-64 26/05/2013 10:47 |
letchik71, Тоже вариант. |
| jurij+ 26/05/2013 21:58 |
Подключить правильно , а не путём скручивания двух проводов. |
| serega-64 26/05/2013 22:15 |
jurij+, Ну дык о том и речь. |
| dionisi0 14/06/2013 16:17 |
Если этот магнитофон подключать так чтобы часы гасли, то отключается энергонезависимая память, он теряет дату и точку воспроизведения. И после включения начитает играть от первой песни на карточке
Но все равно это лучше чем в машине бы светились часы ночью. Тем более что ночует на улице.. |
| jurij+ 14/06/2013 17:47 |
Это говорит только о том,что вы опять его подключили НЕ правильно. Поменяйте красный провод с желтым местами. |
| boristjmj 25/10/2013 12:34 |
Благодарю всех небезразличных людей.
Еще мучаюсь с часами, но уже смерился отключаю клему, если на пару дней оставляю авто. Попробую советы dionisi0 и jurij+, а потом отпишусь. Дело в том что провода у меня скручаны все в куче к плюсу желтый и красный. |
| tarakancik 25/10/2013 12:41 |
| boristjmj 28/10/2013 20:13 |
Через замок зажигания неудобно. Смотришь фильм тут заглушил авто перебой, завел опять перебой, заглушил опять перебой. |
| Серж66 28/10/2013 20:48 |
от сиги подключить у меня так |
