Усилитель Хetec Gravity 4G600 в защите | |
| djl 29/06/2013 18:46 |
Привет,
принесли вот усилитель Хetec Gravity 4G600 http://www.maxdat.eu/_car%20amplifiers2/_car%20amplifiers2_x.html Перегрев, сработала защита, неработает. При в включение остаетса в защите. (красн. LED) схемы нету
БП: 1xSG3525A, 2x4 IRF3205, 2x2 C25M Выход: TIP35C, TIP36C Отключал усилитель от блока питания, тоже самое (но может быть не все цепи от усилка отключил ? схемы то нету) Блок питания двойной, на каждые два канала свои трансф.,диоды и IRF, сними работает одна SG3525A менять SG3525A, IRF3205 ? идеи? спасибо |
| Серж66 29/06/2013 19:01 |
отключить диодные мосты для начала. |
| jurij+ 29/06/2013 19:26 |
Почему менять?
У тебя на аватаре картинка прибора. Вот возми его и работай. Вот схема включения. http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-12/200812311272896463.jpg Отключи защиту,и смотри откуда дым пойдёт. так и найдёшь неисправность
| djl 30/06/2013 17:44 |
проблема решена, спасибо всем за помощь!
просто наверно из за перегрева гдето небыло контакта, пропаял почти весь блок питания, и усилитель заработал. погонял вот часок все в норме, но вот греетса очень хоть корпус-радиятор и внушытельный.... |
| serega-64 30/06/2013 18:16 |
djl, Что нагружал на УНЧ и на сколько процентов от макс.? Какое питание, чем запитывал? |
| djl 01/07/2013 20:29 |
запитывал переделаным блоком питания ПК (12V), нагружал 4ом. колонку, слушал около часа на 20-30% гдето.
поставили в авто, работает, греетса, но владелец говорил што от покупки он всегда грелса очень, даже думали кулер на его поставить |
