Автомагнитола "SONY CDX-GT427UE" замена м/с УМЗЧ
viktor_ramb
04/07/2013 16:41
Имеем автомагнитолу "SONY CDX-GT427UE" с вышедшей из строя TDA8588АJ - не было выходов всех стабилизаторов кроме +5В, на выходах УНЧ полная тишина и м/с холодная. Подкинул +9В для питания передней панели - передняя панель заработала.
За неимением у наших поставщиков м/с с индексом "А", купил с "В" посмотрев в даташите что отличается только выходом неотключаемого стабилизатора - у "В" +3.3В, а в схеме этой магнитолы из +5В как раз стабом делается +3.3В. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/129488/PHILIPS/TDA8588AJ.html
Но после установки новой TDA8588ВJ выходы коммутируемых стабов молчат, есть только +3.3В, на выходах УНЧ рабочий шум есть, м/с теплеет, при подкидывании +9В передняя панель работает, но на выход ничего не идёт. Неужели эти две микры отличаются протоколом управления? На этот вывод наталкивает использование стаба с +5 на +3.3В вместо того чтобы сразу ставить с индексом "В". Хотя кто их знает этих разработчиков.
Серж66
04/07/2013 17:09
Очень много брака, я так положил одну магнитолу, хотя в ней только на сд питания не было, после замены этой же буквой получил труп, хорошо подсобили друзья плату рабочую выслали. Если была вода то 3.3 рядом с 12 вольтами и летит проц.
viktor_ramb
04/07/2013 17:21
Серж66, воды не было, завысилась напруга на борту автомобиля из-за аварии реле-регулятора. Когда на искуственно запущенной магнитоле вывожу громкость на "0", то слышно изменение рабочего шума в динамиках - шум не эфира, а тихий рабочий, из этого делаю заключение что процик скорее всего рабочий, но почему-то не хочет включать стабы м/с УНЧа.
NeymeYka
04/07/2013 19:26
У меня лежит мёртвым грузом TDA8588BJ/R1.два года назад купил, подставил,оказалось не она виновата.Что за аппарат не помню
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 20:27
Помоему мне тогда нужна была "A"
viktor_ramb
04/07/2013 19:32
NeymeYka,
NeymeYka, а аппарат то запустил? Что в нём было?
Серж66
04/07/2013 19:36
viktor_ramb, у него кондёр виноват был. улыбка
II3II
04/07/2013 20:05
37 вывод REG2 надо проверить, вроде это дежурка МК ,
у AJ там 5 вольт, а у BJ - 3,3 вольта. Мож поэтому проц. не запускается.
NeymeYka
04/07/2013 20:11
У Аппарата стоял фильтр по"+"с микрой(непомню название,но,такой у нас по рынкам не было).Через 3ч. работы на max громк. микра в фильтре дохла.Пришлось забрать TDA-шку назад и отдать челу деньги
jurij+
04/07/2013 20:34
NeymeYka писал:
NeymeYka писал:
ищё жги..... браво! браво! браво!
NeymeYka
04/07/2013 20:42
jurij+,Ты прочёл мои посты выше ,что апплодируешь?Двухлетняя давность и микры днём с огнём не найти было
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 21:43
Микра дохла в фильтре ,а не TDA-шка
Серж66
04/07/2013 20:56
NeymeYka, они были не было брака, я их выставляю лет так 5 уже.Сейчас их как навоза только брак может 80%, может меньше.
viktor_ramb
04/07/2013 21:47
II3II писал:
Эти +5В в этой магнитоле через стаб +3.3В питают проц - с новой микры я пустил напругу +3.3В с 37 пина без стабилизатора. Магнитола реагирует на кнопки, включатся и выключается, но без напруг со всех отключаемых стабилизаторов TDA8588ВJ нет аудио, СD и USB соответственно. Шина не просажена - +3.3В на обоих выводах, осцилографом посмотрел - импульсы есть, на пине DIAG +3.3В.
Просмотрел подобные темы в нете - было с точно такими же симптомами, но там шину просаживала микра RDS - откинули шину и заработало.
alex71
04/07/2013 22:24
Надо брать анализатор и смотреть обмен на рабочей магнитоле и не рабочей, может и проц не кидает команды включения на TDA8588.
viktor_ramb
04/07/2013 22:27
alex71 писал:
Есть такое подозрение, но ни рабочей магнитолы, ни просто заведомо рабочей микры не имеется.
jurij+
04/07/2013 23:03
NeymeYka, Покажи мне тот "фильтр",где тАкая ахренительная "микруха" применён, которая всё "фильтрует" улыбка
NeymeYka
04/07/2013 23:58
jurij+,Пипец.Устал говорить "японцам",что это было 2г. назад и название её не помню.Корпус фильтра по памяти приблизительно! 5х5х4см.Наибольший ток потребляет УНЧ(TDA8588).решил её поменять,а так как не было "A"-поставил с индексом"B".Через день приехал чел с тем же дефектом-перегрев МС в фильтре и с перегревом (Uпит.магнитолы падало) хрип в аккустике.На холодную все режимы магнитолы работали,
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 01:05
Снял своюTDA8588 Поставил родную на место и отдал деньги челу.Фильтр был в разъёме по-родному,включен был в разрыв цепи после дросселя на ферит.кольце.Только не приплетите ,что я говорю о ,,SONY,,
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 01:07
Может ты меняешь TDA8588через день, а у меня она валяется 2 года
jurij+
05/07/2013 00:39
Что касаемо унч,то TDA8588AJ и TDA8588BJ , то они невзаимозаменяемы. Да и не в них дело.
И даже не фильтре как таковом(да и нахрен он нужен современным магнитолам???)
Дело в супер пупер микросхеме,которая что то там фильтрует,горит, и не держит ток, судя по твоим высказываниям.
Я могу предположить что это был простейший стабилизатор,который сбил тебя с толку.И опять же в данном случае он там нафиГГ не нужен.
п.с. Я не меняю их через день,и даже не каждый месяц.Они просто так не горят.А сапожники и горе электрики,как то сами собой повывились,больно накладно стало палить аппараты, улыбка и с палёными унч, как то очень редко приходит аппарат на ремонт.
Лан,всё ,проехали.Я хотел увидеть мифическую микросхему фильтра,да видно не судьба. рёв в три ручья
NeymeYka
05/07/2013 01:09
jurij+ И я перерыл все свои записи,чтоб хоть вспомнить назву аппарата(фиксирую-что ,когда, кому)но видно не судьба.Всё хранить-был бы уже целый архив.А TDA-шка-вот она.
viktor_ramb
05/07/2013 15:38
jurij+,
В чём невзаимозаменяемы ? Подозрение такое есть, но кроме различия по стабам 3.3В, 5В различия из шита не видно.
Да и не в них дело.
Это в моём случае?
II3II
05/07/2013 18:41
Виктор, очень странно выглядят 2 последовательных стабилизатора,не думаю что это от серости разработчиков. Я поэтому и спросил не используется-ли 5 вольт где-то ещё. Я где-то натыкался что 5 вольт используют для каких-то целей, возможно для дежурного режима проца.
А что за стабик применялся?
jurij+
05/07/2013 19:04
viktor_ramb писал:
Этого разве не достаточно?
viktor_ramb
05/07/2013 19:21
II3II, 5В кроме как для стаба 3.3В нигде не используется, поэтому и подозрение что с индексом "А" микру поставили неспроста.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 18:24
jurij+,
При различии только в стабах микра с "В" работала бы как родная!
II3II
05/07/2013 19:57
А в схеме используется 26 и 28 вывод?
jurij+
05/07/2013 19:58
viktor_ramb, Это частный случай для данной схемы,и не более.Почему так решили конструктора,х.з. Впринцепе убрать 3х(3.3) вольтовый "крен" и поставить BJ, и одна деталь сэкономлена.
Мы ставили унч с индексом J вместо AJ и BJ , когда вобще других в широкой продаже несуществовало+ городили стабы(кто на что горазд был) Но это не значит что данные унч J,AJ,BJ полностью идентичны и взаимозаменяемы.
Они разные,разные именно по вых. наряжениям стабилизаторов.
Мне приходилось видеть убитые аппараты, именно по причине некоректной замене унч. Нужен BJ, ставился J, и получался труп. голливудская улыбка
viktor_ramb
05/07/2013 20:44
jurij+,
Как раз по стабилизаторам в данном случае замена полностью корректна - коротнул в IC681 вход и выход.
Остаётся три варианта:
микры не взаимозаменяемые по управлению по шине,
попалась бракованая м/с,
третья неявная, ещё не обнаруженая неисправность.
II3II
05/07/2013 20:51
А 26 И 28 вывод? Ведь в микросхеме есть внутрение соединения. Тот-же 37 вывод соеденён с внутренней схемой- тригер с делителем + пушпуль опять-же питанием от 37 выхода.
Чё за RST, куда он работает? Ведь уровни сигналов с других чипов теперь могут не совпадать.
viktor_ramb
05/07/2013 21:01
II3II писал:
26 И 28 в этой схеме NC.
jurij+
05/07/2013 21:25
Они разные только по вых. напряжениям,остальное 1в1.
viktor_ramb
06/07/2013 10:33
jurij+ писал:
Вот и я так же рассуждаю по даташитам.
Почему только у меня замена не работает?
Серж66
06/07/2013 11:12
брак, его много.
II3II
06/07/2013 12:12
Ещё-бы узнать что на 25 выводе. Возможно её диагностика блокирует.
viktor_ramb
06/07/2013 13:28
II3II писал:
На pin 25 как и положено 3.3В .
II3II
09/08/2013 19:38
Если не секрет,чем всё-таки закончилось? Где засада-то была?
viktor_ramb
14/10/2013 10:11
II3II писал:
Пока ни чем не закончилось - сегодня клиент напомнил что надо бы доделать этот автомаг. С индексом "А" миры в доступной продаже пока так и не появилось, ещё раз поспрашиваю у коллег на счёт наличия микрух этой серии или автомагов для подкидки моей новой м/с и для окончательного прояснения этого вопроса.
