lada al 100.2 не работает усилитель
electrokirill
11/07/2013 17:41
Не работает усилитель lada al 100.2 после ремонта преобразователя перешел на сам усилитель после включения динамики не воспроизводят никаких сигналов,оконечники целые, но очень сильно греються резисторы r257, R157, после отключения в динамиках слышен щелчок, в чем может быть проблема ?
serega-64
11/07/2013 19:00
electrokirill, Где измерения, что на выходах по постоянке?
Серж66
11/07/2013 21:43
-15+15 вольт
electrokirill
11/07/2013 22:47
на постоянке 18 вольт, а должно быть 15 ?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 23:52
Проверил все маломощные транзисторы в одном канале все в порядке
electrokirill
12/07/2013 10:48
если транзисторы целые то в чем дело ?
serega-64
12/07/2013 11:25
electrokirill, Сделать замеры в нужных точках и решить - в режиме усь или как. Если не имеем опыта, то методика ремонта УНЧ лежит в инете, читаем, изучаем, ремонтируем. Ликбеза здесь не будет, здесь тематический раздел для мастеров, а не кружок юного радиолюбителя при дворце пионЭров.
Серж66
12/07/2013 12:45
dz1-dz2
