Усилитель Sony XM-2042 Питание | |
| айнас 12/07/2013 18:53 |
Подскажите распиновку разьема питания этого усилителя.... штекера нет.. |
| Серж66 12/07/2013 19:38 |
крышку сними и будет видно. |
| айнас 12/07/2013 20:16 |
крышку снял... с питанием все понятно... а третий контакт (написано REM на плате) за что отвечает?? куда его подсоединять?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 21:19 Это наверно управляющий сигнал.. подсоединяется к контакту Remote turn on lead в магнитоле... ??? |
| Lenchik 12/07/2013 20:33 |
Точно, Remote Control. Если специального проводка у магнитолы нет, то можно подключить к проводу питания активной антенны.
Сам штекер можно взять от неисправного блока питания компьютера. Отпилить подходящий кусочек. |
| айнас 13/07/2013 00:04 |
Всем спасибо... усилок установлен... специальный провод для питания был на магнитоле alpine/// кстати сама магнитола без усилителя |
| Серж66 13/07/2013 07:22 |
название магнитолы дай. |
| айнас 14/07/2013 10:00 |
Alpine 7906R Древняя магнитола без усилителя ..читает только cd диски.. точнее читал дисковод почему то выплевывает диски обратно |
