Philips CEM210 не включается.
uralbatir1988
21/07/2013 20:48
Привет всем!
Автомагнитола Philips CEM210, не включается. Не поступало напряжение на стабилизаторы напряжения U2, U15, U13, заменил Q22, Q33 (2SB1132). Работает только подсветка кнопки диска, питание на процессоре присутствует в норме,При подключении сидюка греется Q22, но так же не включается,УНЧ TDA7388 рабочий, в чем может быть проблема?
Серж66
21/07/2013 20:55
на кнопку вкл она включается или когда подключагшь питание она автоматически посветку вкл.
Осликом на кварц,
uralbatir1988
21/07/2013 21:04
Вообще ни на что не реагирует, ни на кнопку включения ни на пульт ду, ослика нет к сожалению, через раз когда питание подключаешь работает 2-3 секунды и отключается
serega-64
21/07/2013 21:11
uralbatir1988, Смотри гребенку майны с "мордой", ослик нужен, что бы глянуть "общение", да и шину кнопок посмотреть.
Уважаю спецов
21/07/2013 21:13
После чего он вырубился ? похоже проц накрылся, смотри даташита на проц, куда какие команды поступать должны , а кварц сразу замени на новый,
uralbatir1988
21/07/2013 21:16
Просто внезапно на ходу вырубилась и все, сейчас заменю кварц
Уважаю спецов
21/07/2013 21:17
Кстати стоимость апарата даного 2100р, здесь у нас, если проц из серии TMP то и смысла нет возится, в районе 1000 проц стоит нормальный. Просто совет
uralbatir1988
21/07/2013 21:21
Понятно, спасибо, если проц то оставлю на запчасти.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2013 22:26
serega-64, Когда включается на 2-3 секунды успеваю покрутить энкодер, звук прибавляется убавляется, то есть реагирует на кнопки
Уважаю спецов
21/07/2013 21:30
Просмотри проводку в авто обязательно питающую магнитолку , и лучше напрямую от АКБ тяни питание, надежней и безопасней.
Серж66
21/07/2013 21:39
загрузи диск если загрузился и он включился, жить будет.
serega-64
21/07/2013 21:55
uralbatir1988, Схему не смотрел пока, но возможно, что энкодер рег. по своему каналу.
uralbatir1988
22/07/2013 02:23
Поменял кварц на заведомо рабочий, без изменений, как проверить работает ли процессор без осцилографа?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 03:31
Серж66, диск не принимает
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 03:32
Уважаю спецов, подключаю напрямую через лабораторный блок питания
Уважаю спецов
22/07/2013 18:32
Это понятно што сейчас через лабораторник подключаеш))) я на будущее говорю тяни напрямую от АКБ проводку. По теме, сначала схему глянь на твой девайс затем даташит на проц найди и сравнивай по основным командам, нужно знать питание на запуск в норме или отсутсвует, осциллограф конешно непомешалбы, а рас шифровка команд в даташите присутствует.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 19:37
Магнитолка вещ капризная, если после замены стабиков не включится или работает некорректно то на него можно убить столько времени што за это время можно отремонтировать 5 телефонов и заработать намного больше.
uralbatir1988
23/07/2013 11:23
отсутствует питание на запуск
serega-64
23/07/2013 11:40
uralbatir1988 писал:
Этт как? Поподробнее и конкретнее, где и что.
uralbatir1988
23/07/2013 12:18
Подключил сидюк, вылетел Q22, заменил Q22 и Q24 пропала напруга на стабилизаторах
serega-64, по даташиту на 35 ноге процессора 0 вольт
serega-64
23/07/2013 12:23
А до подкл. привода, что, магнит. включалась?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 13:24
uralbatir1988, После Q22 стабы живы? Проверь питание после них.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 13:28
Да, проверить привод на КЗ по питанию.
uralbatir1988
23/07/2013 12:40
До подключения привода включалась на 2-5 сек, было в порядке напряжение на стабилизаторах, стабилизаторы живы, до них вообще не доходит напряжение, на Q22 и Q25 12 вольт на эммитере и на базе, на коллекторе 0 вольт
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 13:49
На приводе кз нет
serega-64
23/07/2013 12:53
uralbatir1988, На 34 ногу detACC что приходит? И снова по пит. проца пройдись, генерацию проверь, сброс.
uralbatir1988
23/07/2013 13:06
serega-64, На 34ой ноге 5 вольт
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 14:13
сброс не проходит, генерацию чем проверить можно?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 14:16
key1, key2 5v
serega-64
23/07/2013 13:33
Сброс надо см. осликом, так же и генерацию, по ходу проц на половину в ауте.ИМХО. Но всё одно - нужно проверить досконально и тогда уже утверждать.
uralbatir1988
23/07/2013 13:46
Если процессор не даёт сигнал включения, значит он полетел?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 14:53
serega-64, Ослик из звуковой карты компьютера подойдет?
serega-64
23/07/2013 13:57
Это при условии, что все режимы старта проца соблюдены и выполняются - генерация, сброс, дет. питания и проч..
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 15:05
Нет, им ты тока уровень сможешь посмотреть, а генерацию он не возьмет, тока сорвет вх. емкостью. Эта примочка меряет в пределе звуковых частот, примерно от 20Гц до 18-20кГц.
uralbatir1988
23/07/2013 15:54
ОН мне сейчас диск отдал, обратно принял включился, но так же не надолго
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 16:55
Включается ненадолго только при подключении питания, потом уже не включится, в чем дело может быть?
uralbatir1988
23/07/2013 16:28
serega-64, А из за унч TDA7388 не может быть?
uralbatir1988
23/07/2013 17:05
Reset нажимаю он опять включается
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 18:14
Если постоянно нажимать sourse когда меняется режим воспроизведения, магнитола не вырубается, а когда что нибудь выберешь как будто должен звук появиться и она вырубается
uralbatir1988
23/07/2013 18:52
Поменял процессор, теперь включается, но диски не читает, хотя до того как вообще вырубился без запинок всегда читал
uralbatir1988
23/07/2013 19:28
Хотя мне флешки хватит, всем спасибо!
Уважаю спецов
24/07/2013 13:25
Микросхема управления CD приводом, вот ее глянь еще по даташиту, наверняка после токого и ей пипец,стоимость от70-120 р, раз уж начал добивай)))
ramer31
20/11/2018 20:10
а схему может кто дать? а то q22 (что это за транзистор?) горелый да и около него все прозвонить хотелось бы. разъем флешки сломали, а после замены он ее не определяет и 5 вольт в юсб нету.
jurij+
22/11/2018 02:32
ramer31, Ничего что 5 лет прошло уже?
Свою тему,и фото в хорошем разрешении.
