Чейнджер CLARION CDC1235 голова ? | |||||
| АвтоМаг 22/06/2004 08:37 |
Доброго здоровья всем !
такая проблемка : умерла лазерная голова в Чейнджер CLAPION CDC1235 . Может кто знает марку головы ?? |
| Felix 25/06/2004 17:32 |
АвтоМаг, здесь есть фотографии головок, посмотри может что найдешь http://remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=15&cp=0 |
| АвтоМаг 28/06/2004 08:19 |
Смотрел уже везде где можно и где нельзя.
Заказывал фирме которая возит детали глухо как в танке. Тут надо чтоб человек конкретно знал , допустим работающий сервисцентре CLARION |
| slap 30/06/2004 16:52 |
АвтоМаг,
Ну что ты так кричишь . Модель старая , мануалов нет . Нужно подбирать из чего-то . Иногда сони иногда панасоник . Смотреть на месте. |
| Nobody 30/06/2004 20:12 |
Ты у http://clarion-eu.com/uk/ спроси. |
| АвтоМаг 21/07/2004 13:00 |
Англичане отфутболили, сказали "ищи на своём континенте "
Москвичи молчат. Куда ещё запросик кинуть ? |
| Spinoza 13/08/2004 12:37 |
На этот CLAPION CDC1235 сервисмануала нет. Он "вражеский" т.е. ввезен в СНГ нелегально. На територии России эта модель сервиса не имеет.
Так что подобрать голову вряд ли выйдет. Есть сервисмануал на CLAPION CDC1255 но там голова тоже без опознаваетьных знаков и имеет только код (part namber) ее надо заказывать может подойдет, может и нет. Можно пробить part namber под твою модель, но результат не гарантирован. И, если заказать через сервис центр (наш) то стоить это будет не меньше сотни евриков, учитывая почтовые расходы. Срок исполнения заказа обычно не менее трех месяцев. Вот такие пироги. Добавлено 13-08-2004 13:38 На этот CLAPION CDC1235 сервисмануала нет. Он "вражеский" т.е. ввезен в СНГ нелегально. На територии России эта модель сервиса не имеет. Так что подобрать голову вряд ли выйдет. Есть сервисмануал на CLAPION CDC1255 но там голова тоже без опознаваетьных знаков и имеет только код (part namber) ее надо заказывать может подойдет, может и нет. Можно пробить part namber под твою модель, но результат не гарантирован. И, если заказать через сервис центр (наш) то стоить это будет не меньше сотни евриков, учитывая почтовые расходы. Срок исполнения заказа обычно не менее трех месяцев. Вот такие пироги. |
| Anonymous 14/08/2004 10:16 |
http://sheen-yen.tbds.net
Поищи свой лазер на этом сайте. |
| jurij+ 14/08/2004 23:52 |
На бошке есть всё что нужно, и мануал на этот ченжер есть, и вовсю он продовался, и по европам и за европам.Разве что халявы по е-ноту неваляется.Сам с таким катаюсь,новым брал. ![]() |
| Spinoza 16/08/2004 09:45 |
Есть мануал на этот ченджер? Какой? Юзер или сервис? Если сервис, тогда в чем проблема? Помоги человеку. Он может продваться "вовсю" и быть при этом "вражеским" Это когда продают не через официальных дистрибуторов Clarion, а через самовывоз из Одессы. Тогда и бывают проблемы с запчастями. Хотя я точно не знаю, эта модель довольно старая, может быть поэтому не сервисмануала. У меня есть только на 1255. Добавлено 16-08-2004 10:48
Есть мануал на этот ченджер? Какой? Юзер или сервис? Если сервис, тогда в чем проблема? Помоги человеку. Он может продваться "вовсю" и быть при этом "вражеским" Это когда продают не через официальных дистрибуторов Clarion, а через самовывоз из Одессы. Тогда и бывают проблемы с запчастями. Хотя я точно не знаю, эта модель довольно старая, может быть поэтому не сервисмануала. У меня есть только на 1255. |
| АвтоМаг 16/08/2004 10:29 |
Мне хотя б знать какая горлова (лазерная) и стоит ли заморачиваться?
Клиент уже год ходит , я объясняю что ищу . Хорошо что терпеливый клиент.
В автомагнитолах стоит лазер SONY , но он не подходит. Голова вместе с шлейфом . А может реально с разбора найти рабочую голову ? |
| Spinoza 16/08/2004 12:57 |
Я могу пробовать пробить через французов, но это будет не название головы, а part number. Тебе это поможет? Заказывать надо будет через сервисцентр. Как я уже говорил, это будет до сотни евриков. Уже были подобные случаи. |
| Spinoza 16/08/2004 17:12 |
Все-таки пробил я имя головы - KSS-314A. Пробуй найти так, минуя сервис. Наверное, можно. Если нет, пиши на мыло. |
| АвтоМаг 17/08/2004 12:42 |
Пишут что KSS-314 = KSS-313
Картинку нашёл на KSS-313 . |
| Spinoza 17/08/2004 16:18 |
Вот чего не знаю, того не знаю. Мне французы инфу скинули, но по аналогам они ничего не могут сказать. Картинки тоже у них нет. Могут только прислать голову, но это будет стоить... смотри выше. Они ж диэйчелом шлют, а там цены сам знаешь. |
| АвтоМаг 14/12/2004 09:06 |
Проблема так и не решена!
Купил за 1100 руб KSS-313 , а она не подходит
Разводка выводов на шлейфе отличается. На родном (за порядок нумерации не ручаюсь , возможно задом на перёд) 1 NC 2-3-4-5- Управление катушками слежения линзы. 6-7-8-9-10-11-12-13-14- Сигналы с матрицы и т д . 15-16- на лазер и перемычка меж собой (понятно для чего) 17 NC KSS-313 1-2-3-4- Управление катушками слежения линзы. 5- NC 6-7-8-9-10-11-12-13- 16-17- Сигналы с матрицы и т д . 14-15-на лазер и перемычка меж собой (понятно для чего) Вот такая хня мля.......... Может есть у кого на KSS-314 ???? ![]() |
| Anonymous 03/01/2005 23:24 |
У меня такая же проблема! Заказал через америкосовский сайт клариона голову по катложному номеру (с доставкой в Одессу через посредника обошлось $55) Прислали в оригинальной упаковке KSS-314A. Так вот, голова по месту подходит, но у неё два шлейфа, а не один, как у родной! Мастер (я сам не спец) сказал, что не знает, как её подпаять. Кто-то подскажет? ![]() |
| jurij+ 04/01/2005 01:54 |
KSS-314A SONY KSS-313A с переделкой шлейфа
------------------------------------------------------------------------------------ А ведь это кто то делал ! Почему и не попробовать,что терять то? |
| АвтоМаг 04/01/2005 12:47 |
Геморно это !! Ну не ужели нет такой же?? |
| Anonymous 05/01/2005 00:23 |
Это я к тому что KSS-314A - тоже не решение проблемы! ![]() |
