KOVAN KAV-303 авто 2-din dvd / tv нет изображения DVD
Antony5
14/09/2013 22:18
Состав: Шасси AV-E680B-MPCB
Проц : TMP86FS49BUG
ATMLH834
HCF4052
SCS6502
CD2312
TFT панель: AV-E930-TFT
видеопроцессор: T100A
3414A
CSC2003i
ACT4060S
11175 ADJ
1117-s33
DVD панель:
SPHE8202D
S29AL016D70TF102
K4S641632K-UC60
BA5888FP
4588CM
Нет изображения DVD , звук идёт нормально. Радио, тв, изображение с камеры всё работает. В режиме DVD на выходном разъёме видео сигнал есть. Видео сигнал идёт через коммутатор SCS6502 с23 выв. на TFT панель, а с 17 выв. на внешний разъём. В общем на 23 выв. в режиме dvd нет сигнала. Пробовал подать через перемычку , всё равно нет изображения, как будто в этом режиме идёт запрет на вход TFT видео сигнала. Пробовал подавать видео сигнал в режиме тв и камеры на вход TFT панели, изображение появлялось. Питающие напряжения в норме. Осциллографом смотрел сигналы SDA SDL. Тач работает Есть ещё косяк, не всегда запускается USB флешка и карта памяти .Я незнаю как должен работать этот аппарат, но думаю что при влючении наверно должна появляться заставка , а здесь просто синий экран с надписью диск, тв, usb.... Подскажите где ещё можно капнуть....
Вот похожая схема: http://remont-aud.net/_fr/185/SUOLING_SL-4518.rar
ДОБАВЛЕНО 14/09/2013 23:21
Продолжил разбирался с этим аппаратом. Сделал вывод, что нет ещё видео оболочки. (поэтому синий экран) Видео сигнал оболочки поступает с панели dvd . но видео коммутатор его не переключает,а если принудительно проключить перемычкой, то tft панель не пропускает видео сигнал. Получается только в режиме камеры проключить перемычкой.
tarakancik
19/09/2013 20:05
обрыв связи между процом и частью флеши где лежит прошивка видео части
jurij+
20/09/2013 00:29
голливудская улыбка
Antony5
21/09/2013 19:55
Всё разобрался. Проблема была в eeprom на блоке DVD. Замена на чистую решило проблему. Подробно можно посмотреть тут http://remont-aud.net/forum/11-30882-1 Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Antony5
21/09/2013 20:35
Как на этом аппарате можно поменять заставку-логотип нсановский на toyota ?
