АМ Mystery MDD-993S сама включается.
TRIPLEX
20/09/2013 08:30
Плата: PB-TD3010-10-04 V1.9 2007.07.02
W78E065A40PL
ЦП SANPLUS SPHE8281D 0725-H
EN29LV800AB-70TCCP
SAMSUNG K4S641632K
SC7312S
SA5954
При подаче питания происходит самозапуск, начинает читать диск. Даже без панели, просто зажав концевик который зажимается когда панель вставлена. Функционирует АМ нормально, т.е. звук регулируется, перекл треков работает, режимы переключаются т.д. Без зажатия крутится куллер. При нажатии на ВЫКЛ магнитола зависает.
Что-то где-то пробито видимо или ЦП тупит. Схемы я чёт не нашёл на неё. Если плохо искал, то сорри.
АМ была в ремонте год назад. Не помню что делал, вижу только заменённый лит по питанию.
Paganel
20/09/2013 09:05
TRIPLEX писал:
Фотка одного из самых вероятных вариантов - даже в Гугле на видном месте лежит - ТЫЦ...
TRIPLEX
20/09/2013 09:08
В том то и дело, что всё целое улыбка
Серж66
20/09/2013 19:21
глючит концевик панели.
TRIPLEX
23/09/2013 12:42
Я конечно не Бог, но опыта хватает чтобы понять то, что она тут не при делах. Может ошибаюсь...
Хотите сказать концевик в утечке. Так я его откинул, без изменений.
TRIPLEX
23/09/2013 15:14
Нашёл пробитый QP4 (код ADXB). Вроде AO3413
