Audiovox VME9112 искажения при воспроизведении с USB
Алексей Козлов
26/09/2013 20:29
Магнитола Audiovox VME9112
Аудиопроц TDA7419
Управляющий проц. пока не смог разглядеть.
Еще имеется:
RDS-декодер TDA7478D
тюнер - TC.511 FYCA
привод DVD DM222B
шасси (если это правильная маркировка) FORYOU GENERAL DM722(T1)MB
кроме того три операционника UTC4558E и питальные микросхемы
выход не откручивал с радиатора (он рабочий).
Схемы нигде нет.
Все работает нормально, но при воспроизведении с USB есть искажения звука. Не постоянно, но периодически в течении одного трека звук на короткое время становится вибрирующим.
Пробовал менять и битрейт и частоту дискретизации и разные флешки отформатированные в разных форматах.
С USB магнитолами еще дело не имел, поэтому не соображу чем производится декодировка MP3 (была бы схема было бы проще). Судя по даташиту аудиопроцессор этим не занимается.
Вообще как обычно организуется декодировка в магнитолах? Если правильно судить, то должна быть микросхема-декодер, управляемая процом. Но такой на плате я не нашел.
Подскажите в каком направлении копать.
jurij+
26/09/2013 22:30
Возможно,что это програмная проблема.Возможно недостаточно скоросная "флешка" И ещё большая куча-возможно.
Отрахаешся,потеряешь кучу времени,и, не результата не денег. улыбка
Алексей Козлов
27/09/2013 05:50
На плате привода стоит мультимедиа чипсет SPHE8202D, 64Mb SDRAM IS42S16400B-7TL и Flash KHL29LV800CBTC-70G. Может память тормозит из-за битых ячеек?
jurij+
27/09/2013 13:16
Всё может быть.А может и не быть. улыбка
