Помощь в реанимации pioneer deh1600r
Slavkio
14/10/2013 22:12
Такая ситуация:
Принесли магнитолу на ремонт на вид вздутый большой кондюк и с
сгоревшая УНЧ, все поменял по ходу проверял все транзюки, кондеры и диоды, правда вместо 7384 поставил 7386.
Теперь магнитола включается крутит диск включается тюнер работает управление, но звука нет на 4 и 22 ноге питания нет, с проца нет сигнала муте и стентбай в следствии чего узел питания 8V не запускается, короче такое впечатление что проц в полу спящем режиме.
Может кто то что то посоветует.
jurij+
14/10/2013 22:51
Тюнер на станциях останавливается в автопоиске,или гоняет цифры по кругу?
roges
14/10/2013 23:37
Slavkio писал:
...с проца нет сигнала муте и стентбай в следствии чего узел питания 8V не запускается
Slavkio, интересно, как в таком случае....
Slavkio писал:
тюнер работает
jurij+
14/10/2013 23:51
roges, Так я потому и вопрос задал.
А то для многих ,если циферки бегают,то тюнер работает. смех
Slavkio
15/10/2013 08:14
Не тюнер не работает, тоже нет питания
roges
15/10/2013 17:45
Slavkio, смотри целостность элементов по шине "SYSPW" - Q923, C311, R971, TPD1018.
По шине "MUTE" - D452, Q452.
jurij+
15/10/2013 19:20
Q922 частенько приходилось менять.
Ralex09
10/11/2013 10:17
Q922 наверняка
