Aux Mystery mcd-585mpu
ghostik22
18/10/2013 09:24
Здравствуйте, помогите реализовать aux на данной магнитоле, на ic 401 выводы есть для aux, но как заставить работать и откуда брать массу на вход звука?
serega-64
18/10/2013 10:26
ghostik22, А функционально это реализовано? Простыми словами - выбор на "морде"(кнопка) есть?
Сергей92
18/10/2013 13:18
ghostik22, на оконечник через фильтр и готово... Только остаётся подумать, с чего импульвс включения посылать (радио будет перебивать, диск тоже) PS. - я схему не смотрел....
ghostik22
18/10/2013 17:03
вот я думаю в прошивке это реализовано, но каким нибудь диодом или как нибудь это дело активируется...
я таким образом к кассетной LG чейнджер cd подключал)
serega-64
18/10/2013 18:02
ghostik22, Я тебе конкретный вопрос задал, а ты про какой то диод или как нибудь, бред! По схеме, что ты выложил это функция работает на аппаратном и программном уровне, а что у тя за хрень одному ал...у известно.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 19:03
ghostik22, Смотри схемное соответствие со своей майной, тогда и будет разговор.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 19:06
Сергей92, А ты глянь, так, ради хохмы, наличие всего того, что выложено в схеме не дает повода задавать подобные вопросы от ghostik22.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 19:08
ghostik22, Вот здесь http://monitor.espec.ws/section43/topic194159.html был?
makeym
18/10/2013 20:08
Этот аудиопроц управляется по квадратной шине, и походу ни на програмном не на функциональном уровне сдесь реализация того что ты хотишь, не предусмотрена!
Ежели сможешь - перепеши прошивочку, поставь деталюшки, кнопочку на управление данной функцией ииии - и будет те счастье! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 22:25
Сергей92, а ты прежде чем пургу нести - лучше сперва в схему заглядывай! подмигивание
serega-64
18/10/2013 20:26
makeym, Да ладно, Миш, по моему ТС уже понял во что вляпался! смех
Сергей92
18/10/2013 21:05
makeym, конечно можно и прошивку править (если цивилизованно), а если просто "надо" для себя, то хоть как пробуй....Да и не думаю, что найдётся такой спец, который будет сравнивать дизассемблированные прошивки и "городить огород", а исходников нет... = невозможность роеализации....
ghostik22
31/10/2013 14:40
если аппаратно реализовано, значит программно тоже, поэтому на прошивку не гоните.
буду думать,пытаться. тк если в процах есть функция эта, значит в прошивке она есть тоже. просто аппаратно отключена, например просто оборвана цепь где то, или опциональный диод где нибудь отсутсвует.
serega-64
31/10/2013 15:37
ghostik22,
serega-64 писал:
Rom-Zecs
31/10/2013 15:51
ну а что, допаять детальки, поставить прошу от старшей модели и молиться чтоб прокатило
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 17:03
хотя, не так все просто, во всей 580 серии аудиовхода нет, искать по составу близкое надо подмигивание
ghostik22
31/10/2013 16:28
serega-64, чисто выделенной под aux нет, но есть переключение, cd,usb,sd flash,джостиком вверх
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 17:30
Rom-Zecs, видно будет, попробую в аналогии со своим старым LG своим, правда в нем я так cd реализовывал
serega-64
31/10/2013 19:40
ghostik22 писал:
Это тож вариант, но тебе это не осилить. Хотя чем черт не шутит, ищи сигнал разрешения по этим трем пунктам, хотя бы один и привязывай к AUX, более ничего сказать не могу, т.к. этт все теория и аппарат то у тебя.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 21:06
Собсна, тока заметил, а чё эта тема не по адресу, переношу.
Серж66
31/10/2013 21:18
блин там делов на 5 минут, установить диод и сделать шнурок, в таких моделях всё делается диодами, фаренгейты и им подобные.Я иногда менял платы от других моделей и диодами программировал под оригинальную.
ghostik22
01/11/2013 08:14
Серж66, объясни как, пожалуйста, куда мне его воткнуть, по схемам не понятно куда можно диод впихнуть.
Серж66
01/11/2013 08:50
учись читать схемы
Paganel
01/11/2013 08:50
ghostik22 писал:
Надпись EN AUX на схеме рядом с опционным диодом - для кого сделана?
Серж66
01/11/2013 09:46
Paganel, пускай учатся головой работать, а не руками по клаве.
ghostik22
01/11/2013 10:11
PaganelСерж66, спасибо большое .
оффтоп
найти бы учебничек по схемамулыбка
вечером проверю, отпишусь)
