АМ Sony MEx-DV1100 не выбрасывает диск (РЕШЕНО) | |||
| TRIPLEX 18/10/2013 13:56 |
Zoran ZR36886HLCG-S
EM38165TS-6G S29AL032D70TFI03 PCM1680 PCM1803 BH6599K Первый раз пришла с "Не читает диски" Сдохла ОП (сильно грелась). После замены всё заработало. Через недели 2 пришла назад. Не выдаёт диск. Вручную вынул диск. Диски заглатывает, читает, а выброс не работает. После нажатия на кнопку, команда срабатывает, диск останавливается, должен начаться выброс, ан нет. Заметил что лазер не сдвигается в начало, т.е. концевик не зажимается. Менял все имеющиеся 4 концевика, пробовал вручную концевик лазера замыкать. Никак не влияет. Я в ступоре. Чего ей не хватает? |
| Сергей92 18/10/2013 14:53 |
А сигнал о выбросе диска на проц идёт вообще? |
| Paganel 19/10/2013 02:44 |
2 TRIPLEX Я бы стал подозревать, что аппарат или в торговом режиме (лениво искать и читать инструкцию - есть ли такой режим в этом аппарате), или не видит, что у него морда открыта... |
| Султанбек 19/10/2013 15:56 |
TRIPLEX, Какой драйвер у вас? |
| jurij+ 19/10/2013 18:48 |
BD7931, но врят-ли он виноват. |
| Серж66 19/10/2013 19:07 |
смотри личку вытер и так уже клиенты только и кормятся и мастера одиночи, платить нам не хотят шару сосут. |
| jurij+ 19/10/2013 21:10 |
Серж,так и нужно. ![]() |
| TRIPLEX 21/10/2013 09:06 |
Дык я как бы не клиент и не одиночка )
Причина была как и писали в морде... Я чёт и не подумал об этом. Всем спасибо! ![]() |
| Серж66 21/10/2013 09:11 |
TRIPLEX, потому в личку и написал, клиентам в личку и на форуме не пишу. ![]() |
