Phantom DVM-3006G Hdi выключается после загрузки
gyugo
27/10/2013 13:00
Phantom DVM-3006G Hdi выключается после загрузки, а именно:
1) Идет загрузка системы
2) Появляется меню
3) Происходит выключение (гаснет экран).
Следующее включение возможно либо после отключения питания (выдергиваем провода), либо после нажатия кнопки reset.
В момент появления меню кнопки на дисплее нажимаются но входа в подменю не происходит.
Перепрошить прошивкой не получается - не доходит до процесса.
Подскажите где копать?
Серж66
27/10/2013 13:57
gyugo, бред
jurij+
27/10/2013 14:33
JTAG ,или программатор работающий с нанд(ами)
gyugo
27/10/2013 15:22
так а проблема точно в прошивке или с железом,
может защита какая срабатывает и вырубает?
Серж66
27/10/2013 16:40
это не распространённая неисправность, иногда прошивка не при чём.
BanLadan
27/10/2013 18:02
А причём собственно тут НАНД? НАНД в нём просто как виртуальный накопитель. Аппарат без него работает безупречно. Копать нужно STR на майне или на лицевой панели SPI
Серж66
27/10/2013 18:07
если грешить на прошивку то просто нуно пропаять в начале потом уже лезть в дебри.
BanLadan
27/10/2013 18:26
Серж66, то то же! классно!
jurij+
27/10/2013 21:14
А разве данный аппарат не под vinCE работает?
Что бы определить где проблема,то нужно хотя бы снять крыжки с аппарата ,и сделать элементарные действия по локализации дефекта.
А так пустой разговор и не очем.
Одним словом-гадания.
BanLadan
27/10/2013 22:46
Гадания на кофейной гуще.
Этот аппарат не под WinCE. Точнее, под этой операционной системой, но она к оболочке не имеет ни какого отношения.
gyugo
28/10/2013 07:37
Серж66 писал:
Понял - буду паять
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 09:44
jurij+ писал:
Разбирал ... забыл описать.
Судя по симптоматике искал:
- дутых кондеров нет
- мест перегрева нет, элементов греющихся (до кипятка) тоже вроде нет
- шлейфы проверил.
в первую очередь мне показалось прошивка битая (крякнула).
хотя по идее он бы не выключался ...
Серж66
28/10/2013 09:43
в таких аппаратах вздутых кондёров не бывает, в них типичных неисправностей не бывает, которые распространённые для других брендов.
gyugo
10/06/2014 18:53
Прогрел проц, память - аппарат заработал, отработал ровно день. Дальше та же проблема ...
Отреболили память - ничего не изменилось
