Автомагнитола Toyota W58814 - Panasonic CQ -TS7471LC. Не раб | |||
| yrikoff 16/11/2013 22:19 |
Автомагнитола Toyota W58814 - Panasonic CQ -TS7471LC. Не работают кнопки 1-6, другие кнопки. Энкодер в режиме настройки радио работает, в режиме эквалайзера - нет. Энкодер на звук/включение работает. При этом в магнитоле греются две микросхемы: A5657N, LC75010. Что может быть? |
| Серж66 16/11/2013 23:39 |
неисправен, только не надо отписывать я конкретно спросил так и ответьте.
Ремонтировать надо, если такой ответ не устраивает, обратись к экстрасексам, только фото им выслать не забудь, они руку положат на фотку и проверят,что ещё там греется. |
| jurij+ 17/11/2013 03:55 |
Это нормально. Автомагнитолу в ремонт к специалисту. К сожалению возможности интернета ограничены,и мы не можем(пока) со своим оборудованием,продиагностировать вашу автомагнитолу на вашем столе. Погадать конечно можено,толко бессмысленно это. |
| wcysj08 18/11/2014 03:53 |
A5657N |
