calcell cmp-2020 отказ н-кодера. Как заказать? | |
| Сергей92 21/11/2013 21:57 |
На магнитоле отказал н-кодер (крутилка звука). Как заказать эту деталь? |
| n max 21/11/2013 22:59 |
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=sound+volume+encoder&catId=&initiative_id=SB_20131121115815&isPremium=y
как то так |
| Сергей92 21/11/2013 23:04 |
n max, то есть по внешнему виду я так понял? Выпаять тот и глядеть.... Спасибо, попробую отискать. |
| n max 21/11/2013 23:09 |
да любой подойдёт лучше подобрать по конструктиву дабы меньше секса было с установкой или донора найти на разборе(можно из ненужной панели вытащить) |
| Сергей92 21/11/2013 23:13 |
Ладно. попробую отискать донора... В гараже вроде чёт было... |
| n max 21/11/2013 23:19 |
Да балалайка эта дешёвая должно с любой китайчатины подойти |
| cyberbob 21/11/2013 23:23 |
Дык ,а купить проблема?У нас эта фигня 180 р стоит всего... |
| jurij+ 22/11/2013 00:16 |
http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-12mm-Shaft-Rotary-Encoder-Switches-Dia-6mm-New-/141021376143?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d5876e8f#ht_4852wt_1362 |
