Toyota Prado DVM-3006GHD не включается | |
| GVBR 23/11/2013 11:46 |
Здравствуйте. Toyota Prado DVM-3006GHD не включается. Если отключить питание или сделать Reset аппарат работает нормально при включенном ACC включается и выключается . При выключении ACC аппарат засыпает но при при включении ACC на кнопку включения не реагирует. В этот момент нет питания на MST776 и на кнопках. На STR736 питание есть кварц работает.STR не дает сигнал включения на MP1583. Нужна схема . |
| Серж66 23/11/2013 12:34 |
схем нет, ремонтируем без схем. |
| GVBR 23/11/2013 12:49 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой STR736FV для сравнения. |
| Серж66 23/11/2013 13:02 |
прошивки только у официалов |
| Ирина Слава 23/11/2013 15:48 |
посмотри какое шасси(обычно D103,D106 и т д.),вот по шасси и ищи схему |
