Delphi Grundig CDC 40 OPERA нужен совет | |||||
| Кр. Вован 23/11/2013 16:12 |
Доброго времени суток всем! Предыстория такова: у знакомого пропал в машине звук от внешнего усилка, в сервисе сказали что усилитель умер...Он обратился с просьбой проверить...Итог: усилитель жив и здоров, а вот с магнитолкой проблема...В магнитолке дополнительно установлен самодельный пред.усилитель на OPA2132P с ДВУХПОЛЯРНЫМ питанием...питал его DC/DC DKE 10A-15, который по непонятным причинам приказал долго жить...стоит он дороговато...Вопрос: подойдёт ли такой преобразователь, как на втором фото? (с такими самоделками ещё не сталкивался)
PS. в машине от магнитолы играет всего один динамик на "торпеде", но очени тихо, а встроенные усилители почему то молчат... |
| n max 23/11/2013 16:34 |
Сколько питание усилков то было?Если средняя точка сидит на массе то этот не пойдет нужен полноценный преобразователь |
| Кр. Вован 23/11/2013 16:41 |
Да я вот уже поразмыслил над этим...средняя точка на массе...Питание от DC/DC было +15/-15В 333мА...Да и не понятно зачем вообще впихнули этот усилок...обычно на внешний УМ сигнал берут непосредственно с выхода УМ магнитолы...Видимо придётся обрадовать знакомого на 800 деревянных за новый DC/DC |
| jurij+ 23/11/2013 16:42 |
Да,да, 20$ неподьёмные деньги.
Убери всё лишнее,и остать в аппарате то, что было задумано производителем. CDC40 Opera , конечно хороший аппарат,но не настолько что бы от него путём внедрения операционников с двуполярным питаловым ждать хайенда. Да ещё на свой класический УНЧ.
================= Детали нужно покупать там,где это выгодно,а не там где их впаривают лохам по нереальным ценам. |
| n max 23/11/2013 16:49 |
Да если такие деньги стоит,лучше самому на колечке из феррита сделать будет не хуже и 800 деревянных уцелеет |
| Кр. Вован 23/11/2013 16:49 |
Ну 20$ для кого как...просто он жмот ещё тот Будем пробовать ампутировать самоделку
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 16:50
Ну как вариант...не поделитесь схемкой? |
| n max 23/11/2013 16:51 |
Ладно хоть лампы туда не додумались поставить, |
| Кр. Вован 23/11/2013 16:52 |
| jurij+ 23/11/2013 16:56 |
Я знаю сколько новая CDC40 Opera стоит! Жигу в лёгкую,на ходу купите.
А что делать со жмотами? Вроде не новички,должны знать. |
| n max 23/11/2013 16:59 |
http://tehno.do.am/index/0-34 тут схема преобразователя |
| Кр. Вован 23/11/2013 17:02 |
jurij+, со жмотами знаем что делать, просто очень хороший знакомый...
n max, спасибо за ссылку... |
| n max 23/11/2013 17:06 |
только лучше на +12 сделать аналогичную обмотку |
| Кр. Вован 23/11/2013 17:08 |
n max, учту! Сейчас попробую восстановить её в заводское состояние...самоделку уже снял и обнаружил перерезанные дороги...поэтому встроеный УМ и молчал... ![]() |
| n max 23/11/2013 17:24 |
Походу у клиента внешний усилок в машине имеется посему этот и отключили,а плата эта как предвак работает-не в наушниках же он магнитолу слушает |
| Кр. Вован 23/11/2013 17:24 |
Так и есть |
| lexhukcha11 24/11/2013 04:48 |
http://monitor.espec.ws/files/________________488.png
Я должен понять,что это.Спать не буду. |
| Кр. Вован 24/11/2013 18:45 |
lexhukcha11, это преобразователь однополярного напряжения в двухполярное (схема с и-нета)...
Ну вобщем так: восстановил заводское состояние магнитолы, воткнул в машину и подключил УМ...результат - звук есть, но с очень большими высокочастотными помехами когда громкость на нуле...По всей видимости сильно шумит оконечник магнитолы, отсюда вывод по поводу установки самоделки...Знакомый согласился на покупку нового DC/DC и возврата самоделки в магнитолу... Тему пока закрывать не буду...хотя наверное от неё никакой пользы...на усмотрение ув. Модераторов, если снесёте не обижусь ![]() |
| letchik71 24/11/2013 20:18 |
не совсем понятно,как на внешний усилитель подали сигнал?с выходов унч? |
| Кр. Вован 24/11/2013 20:24 |
letchik71, именно так и есть...так уже было подключенно до меня (провода выведены) и видимо прошлому владельцу авто это не понравилось, поэтому и была доработка магнитолы... |
| letchik71 24/11/2013 20:38 |
может имеет смысл посмотреть,правильно ли они выведены? |
| Кр. Вован 24/11/2013 20:40 |
Естественно всё было проверенно...всё правильно...Вот ещё есть идея взять сигнал непосредственно со входов встроенного УМ... |
| serega-64 24/11/2013 20:48 |
Кр. Вован, И не совсем понятно как? С каких выходов, каким образом и какой усь на самой магнитоле. ВЧ шумы этт не с проста, чё та не так, скока не подключал и к мостовым и к простым УНЧ, проблем не было, тока ставил делитель на вх. внешнего УНЧ. ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 21:51
Идея имеет место жить, тока подключайся до переходных кондёров и через литы 2-5мкф.. Можно их прошунтировать 0,1мкф пленочниками. |
| Кр. Вован 24/11/2013 20:53 |
Внешник стоит DLS ma-51...подключен по высокоуровнему входу непосредственно с выходов УМ магнитолы (куда подключается аккустика)...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 20:54 А вот от самоделки было подключение по низкоуровневому входу (через тюльпаны) |
| letchik71 24/11/2013 21:05 |
а динамик на торпеде к чему подключен? |
| Кр. Вован 24/11/2013 21:05 |
serega-64, спасибо за подсказку...про это я в курсе...в дикой молодости сам собирал усилки, правда на транзисторах...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 21:11 letchik71, А в магнитолке по мимо основного 4-х канального УМ на микре (09395699 = TDA7561 / TDA7564B) присутствует ещё один с отдельным выходом...Для меня такое исполнение весьма странное, хотя наверное это нормально... |
| n max 24/11/2013 22:15 |
Стандарт 5 1 что ли? |
| Кр. Вован 24/11/2013 23:38 |
n max, да не похоже...вот распиновка на крышке...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 23:39 Нижние крнтакты не задействованы... |
| jurij+ 25/11/2013 01:26 |
Чего удивляетесь, первый раз центральный динамик в торпеде авто увидели?
Выходы CS- CS+ |
