Delphi Grundig CDC 40 OPERA нужен совет
Кр. Вован
23/11/2013 16:12
Доброго времени суток всем! Предыстория такова: у знакомого пропал в машине звук от внешнего усилка, в сервисе сказали что усилитель умер...Он обратился с просьбой проверить...Итог: усилитель жив и здоров, а вот с магнитолкой проблема...В магнитолке дополнительно установлен самодельный пред.усилитель на OPA2132P с ДВУХПОЛЯРНЫМ питанием...питал его DC/DC DKE 10A-15, который по непонятным причинам приказал долго жить...стоит он дороговато...Вопрос: подойдёт ли такой преобразователь, как на втором фото? (с такими самоделками ещё не сталкивался)
PS. в машине от магнитолы играет всего один динамик на "торпеде", но очени тихо, а встроенные усилители почему то молчат...
Сколько питание усилков то было?Если средняя точка сидит на массе то этот не пойдет нужен полноценный преобразователь
Кр. Вован
23/11/2013 16:41
Да я вот уже поразмыслил над этим...средняя точка на массе...Питание от DC/DC было +15/-15В 333мА...Да и не понятно зачем вообще впихнули этот усилок...обычно на внешний УМ сигнал берут непосредственно с выхода УМ магнитолы...Видимо придётся обрадовать знакомого на 800 деревянных за новый DC/DC
jurij+
23/11/2013 16:42
Да,да, 20$ неподьёмные деньги. голливудская улыбка
Убери всё лишнее,и остать в аппарате то, что было задумано производителем.
CDC40 Opera , конечно хороший аппарат,но не настолько что бы от него путём внедрения операционников с двуполярным питаловым ждать хайенда. смех Да ещё на свой класический УНЧ.
Детали нужно покупать там,где это выгодно,а не там где их впаривают лохам по нереальным ценам.
Да если такие деньги стоит,лучше самому на колечке из феррита сделать будет не хуже и 800 деревянных уцелеет
Кр. Вован
23/11/2013 16:49
Ну 20$ для кого как...просто он жмот ещё тот улыбка Будем пробовать ампутировать самоделку подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 16:50
n max писал:
Ну как вариант...не поделитесь схемкой?
Ладно хоть лампы туда не додумались поставить,
Кр. Вован
23/11/2013 16:52
n max писал:
классно! браво!
jurij+
23/11/2013 16:56
Я знаю сколько новая CDC40 Opera стоит! Жигу в лёгкую,на ходу купите.
А что делать со жмотами? Вроде не новички,должны знать.
http://tehno.do.am/index/0-34 тут схема преобразователя
Кр. Вован
23/11/2013 17:02
jurij+, со жмотами знаем что делать, просто очень хороший знакомый...
n max, спасибо за ссылку...
только лучше на +12 сделать аналогичную обмотку
Кр. Вован
23/11/2013 17:08
n max, учту! Сейчас попробую восстановить её в заводское состояние...самоделку уже снял и обнаружил перерезанные дороги...поэтому встроеный УМ и молчал... злость
Походу у клиента внешний усилок в машине имеется посему этот и отключили,а плата эта как предвак работает-не в наушниках же он магнитолу слушает
Кр. Вован
23/11/2013 17:24
Так и есть
lexhukcha11
24/11/2013 04:48
http://monitor.espec.ws/files/________________488.png
Я должен понять,что это.Спать не буду.
Кр. Вован
24/11/2013 18:45
lexhukcha11, это преобразователь однополярного напряжения в двухполярное (схема с и-нета)...
Ну вобщем так: восстановил заводское состояние магнитолы, воткнул в машину и подключил УМ...результат - звук есть, но с очень большими высокочастотными помехами когда громкость на нуле...По всей видимости сильно шумит оконечник магнитолы, отсюда вывод по поводу установки самоделки...Знакомый согласился на покупку нового DC/DC и возврата самоделки в магнитолу...
Тему пока закрывать не буду...хотя наверное от неё никакой пользы...на усмотрение ув. Модераторов, если снесёте не обижусь подмигивание
letchik71
24/11/2013 20:18
не совсем понятно,как на внешний усилитель подали сигнал?с выходов унч?
Кр. Вован
24/11/2013 20:24
letchik71, именно так и есть...так уже было подключенно до меня (провода выведены) и видимо прошлому владельцу авто это не понравилось, поэтому и была доработка магнитолы...
letchik71
24/11/2013 20:38
может имеет смысл посмотреть,правильно ли они выведены?
Кр. Вован
24/11/2013 20:40
Естественно всё было проверенно...всё правильно...Вот ещё есть идея взять сигнал непосредственно со входов встроенного УМ...
serega-64
24/11/2013 20:48
letchik71 писал:
Кр. Вован, И не совсем понятно как? С каких выходов, каким образом и какой усь на самой магнитоле. ВЧ шумы этт не с проста, чё та не так, скока не подключал и к мостовым и к простым УНЧ, проблем не было, тока ставил делитель на вх. внешнего УНЧ.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 21:51
Кр. Вован писал:
Идея имеет место жить, тока подключайся до переходных кондёров и через литы 2-5мкф.. Можно их прошунтировать 0,1мкф пленочниками.
Кр. Вован
24/11/2013 20:53
Внешник стоит DLS ma-51...подключен по высокоуровнему входу непосредственно с выходов УМ магнитолы (куда подключается аккустика)...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 20:54
А вот от самоделки было подключение по низкоуровневому входу (через тюльпаны)
letchik71
24/11/2013 21:05
а динамик на торпеде к чему подключен?
Кр. Вован
24/11/2013 21:05
serega-64 писал:
Кр. Вован писал:
serega-64, спасибо за подсказку...про это я в курсе...в дикой молодости сам собирал усилки, правда на транзисторах... улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 21:11
letchik71, А в магнитолке по мимо основного 4-х канального УМ на микре (09395699 = TDA7561 / TDA7564B) присутствует ещё один с отдельным выходом...Для меня такое исполнение весьма странное, хотя наверное это нормально...
Стандарт 5 1 что ли?
Кр. Вован
24/11/2013 23:38
n max, да не похоже...вот распиновка на крышке...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 23:39
Нижние крнтакты не задействованы...
jurij+
25/11/2013 01:26
Чего удивляетесь, первый раз центральный динамик в торпеде авто увидели?
Выходы CS- CS+
