Автомагнитола Orion DVD-082G не читает с USB | |
| photografer 29/12/2013 15:22 |
Принесли в ремонт автомагнитолу Orion DVD-082G с проблемой-не читает ни диски,ни USB-флешки.
Состав DVD модуля(маркировка на плате-DVD 908 11-1819080-1): SPHE8281DE S29AL008D70TF102 HY57V641620FTP-7 SA5888 24c02 После анализа схемы питания была найдена не исправная LM2576,из-за которой на DVD модуль вместо +5 В приходило +11 В ( Как результат-мертвая 24с02 ((( После замены LM2576 CD- и DV читает нормально,а USB-ки видит,но читать не хочет...Пишет "USB",а через какое то время-"Stop" ( Ситуация одинаковая,что с чистой 24с02,что вообще без нее... Прошу помочь найти дамп памяти для 24с02. |
| Серж66 29/12/2013 18:47 |
не встречал, что бы eeprom был виноват.
Неисправность ищи., Чаще процам кирдык. |
| photografer 30/12/2013 15:13 |
на eeprom +5 приходит с основной платы с LM2576,а на остальную часть через стабилизаторы +3.3 и +1.8В...
+11В оказалось для нее критичным-она попросту сгорела и прочитать ее естественно не представляется возможным... |
| MASTERSTAR 03/01/2014 16:06 |
Серж66, прав- поставь чистую! Причина- в отсутствии желания приложить усилия по поиску пробитых деталей по "USB" входу!!! ![]() |
| photografer 11/01/2014 11:32 |
поражает как Вы все любите давать советы с "высоты" своего положения и "безмерного" опыта даже не удосужившись внимательно прочитать начальный пост!!!
я ведь подробно описал причину и проведенные действия!!! Для MASTERSTAR-ставил и чистую и с дампами от других магнитол с аналогичным составом-результата нет. Пробитых деталей по "USB" нет,обмен данными с USB до SPHE8281DE проходит. ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 12:34 Склоняюсь к тому,что необходима замена SPHE8281DE ... Тему можно закрывать,т.к. клиент забрал магнитолу "как есть"... Всем спасибо за "советы". |
| Серж66 11/01/2014 11:56 |
на usb 5 вольт и корпус и остаются 2 вывода осцилографом взять и посмотреть, если хочешь научиться, на рабочих посмотри что происходит на этих выводах и будет польза на будушее. |
